主题:急求教:碱度和PH值如何转换?
浏览0 回复37 电梯直达
bitidu
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
20摄氏度,标准大气压下,碱度和PH值如何转换?
比如,要求PH值=8,那么碱度应该是多少?
谢谢!
推荐答案:paley-999回复于2006/04/12
PH=-lg[H+];POH=-lg[OH-]
20度下,[H+]*[OH-]=(10的负14次方)
补充答案:
happyjyl回复于2006/04/12
20摄氏度下pH与碱度的和为14。碱度为8时pH值为6。
will-lee回复于2006/04/13
[PH]+[POH]=14
[POH]=14-[PH]
[PH]:氢离子浓度(酸度)
[POH]:氢氧根离子浓度(碱度)
whzhangl回复于2006/04/22
太感谢了,以后还要多请教
liter0892回复于2006/04/22
对4楼的解答不是很认同
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
paley-999
happyjyl
will-lee
[PH]+[POH]=14
[POH]=14-[PH]
[PH]:氢离子浓度(酸度)
[POH]:氢氧根离子浓度(碱度)
茅茅
碱度就是pH值,碱度=8就是pH=8,因为它是碱性,就叫碱度,相反叫酸度!
老天,今天才看到,急忙更正一下!
whzhangl
liter0892
我在故我思
水的碱度是指水中能够接受H+离子与强酸进行中和反应的物质含量。水中产生碱度的物质主要由碳酸盐产生的碳酸盐碱度和碳酸氢盐产生的碳酸氢盐碱度,以及由氢氧化物存在和强碱弱酸盐水解而产生的氢氧化物碱度。所以,碱度是表示水中CO32-、HCO3-、OH-及其他一些弱酸盐类的总和。这些盐类的水溶液都呈碱性,可以用酸来中和。然而,在天然水中,碱度主要是由HCO3-的盐类所组成。可认为:总碱度M=[HCO3-]+2[CO32-]+[OH-]-[H+] 当pH值大于7.0时,[H+]可略去,故, M=c( Bx-)=[HCO3-]+[2CO32-]+[OH-]mol/L 形成水中碱度的物质碳酸盐和碳酸氢盐可以共存,碳酸盐和氢氧化物也可以共存。然而,碳酸氢盐与氢氧化物不能同时存在,它们在水中能起如下反应: HCO3-+OH-==CO32-+H2O 由此可见,碳酸盐、碳酸氢盐、氢氧化物可以在水中单独存在,除此之外,还有两种碱度的组合,所以,水中的碱度有五种形式存在,即: (1)碳酸氢盐碱度HCO3-; (2)碳酸盐碱度CO32-; (3)氢氧化物碱度OH-; (4)碳酸氢盐和碳酸盐碱度HCO3-+ CO32-; (5)碳酸盐和氢氧化物碱度CO32-+ OH-。
简而言之:碱度是水介质与氢离子反应的定量能力,通过用强酸标准溶液将一定体积的水样滴定至某一pH值而定量确定。测定结果用相当于碳酸钙的质量溶液,mg/L为单位表示。
大家参考一下!
小不董
hotdoglet 说的很好。水的碱度是指水中能够接受H+离子与强酸进行中和反应的物质含量。水中产生碱度的物质主要由碳酸盐产生的碳酸盐碱度和碳酸氢盐产生的碳酸氢盐碱度,以及由氢氧化物存在和强碱弱酸盐水解而产生的氢氧化物碱度。
碱度是水介质与氢离子反应的定量能力,通过用强酸标准溶液将一定体积的水样滴定至某一pH值而定量确定。测定结果用相当于碳酸钙的质量溶液,mg/L为单位表示。其数值大小与所选滴定终点的pH值有关。有写方法采用甲基橙作指示剂,终点pH值为4.0,所测得的碱度称总碱度。如:http://www.hygiene.cn.net/bzjyff/water/mwater11.htm
而低碱度锅水是锅炉腐蚀的前兆。所以国标中有GB-T14419-93锅炉用水和冷却水分析方法 碱度的测定方法。可以参考。
茅茅
我没有做过水质分析,也许是行业不同,所用名词的意义就有不同。楼主的意思是?
我在实验中常测pH值,又叫酸碱度。
假如是中性物质,如水,就称为酸碱度,酸性物质叫酸度,碱性物质叫碱度。千真万确!药典上写得明明白白!
书上的名词解释和实际的应用可能会有出入。
sdwalker
是的,用不同的指示剂测定或表示,就表现为不同的碱度或酸度。
