原文由 wanggy888(wanggy888) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
原文由 Spain(spain) 发表:
tutm老师请注意一下光斑的中心点是15mm,高度是17.5mm,如果您仪器的光斑比这个高需要稍微垫一下。
Cary 50光斑距离比色皿底部约2cm,其比色皿底座下面有个螺钉可以稍微将比色皿抬高些,也许刚好够的到.
今天订了一个,国外寄过来要一个月。
不过,呵呵,总算快有了。
是不是平躺着放的,上面12.5*45那一面有两支石英管,分布在比色皿的左右朝上?
看起来很薄的一片。
不知道什么原因,我上传不了图片
TUTM老师,收到产品后能否发一个照片给我?
我的邮箱是wgy@cell-cn.com
谢谢!
上面11楼的照片就是我买的产品啊
是和普通比色皿同样竖着插入12.5mm架子的用法;外形尺寸与普通的比色皿一样,可能是使用的石英玻璃很厚,因此能保持外形一致。上面有个螺纹接口,是拧上他们专用软管的,没有可以直接接普通软管的石英管,和你们的连接方式有差异,可能是能更好地防止脱落吧。
你们是不是有同样的产品?
我看了你们的流动池产品目录,可选光径只有5mm以上的,这些只能用于普通检测。一些反应过程的检测,反应物都比较浓,这样的光径测不了。
