主题:【讨论】LIBS在哪些应用中会用到ICP?
浏览0 回复236 电梯直达
容百川
原文由 木有才(xgy2005) 发表:
原文由 天天想你(littlejie) 发表:
原文由 jjwws(jjwws) 发表:
原文由 水星(woshibengburen) 发表:
激光诱导击穿光谱技术(laser induced breakdown spectroscopy)简称LIBS,是一种光谱探测技术。基于高功率密度的激光作用在样品表面,产生激光诱导等离子体,通过探测激光诱导等离子体中的原子和离子谱线,来确定样品的成分组成的一种光谱分析工具。
能量转化成电子伏特有多少?
应该不小 要不怎么离子化 Icp离子化焰心温度能达到1700度
样品区貌似在6000度以上啊
这么高?这要什么材料才能耐这么高的温度啊?
这是空间的温度吧,没有直接作用在某器件材料上
对于Icp没有关系 它有氩气吹扫冷却 LIBS激发在一瞬间 区域面积很小
一瞬间就不需要氩气保护了吗?
不是 它也有冷却装置 不过比较简单
使用什么冷却呢?水啊?
查证用氦气冷却
容百川
原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:
LIBS与ICP方法检测得到的塑料中各种微量金属元素的含量
LIBS与ICP检测结果基本吻合,实验表明,LIBS能够进行快速准确的分析塑料中重金属含量,是塑料回收中的理想工具。
据说偏差在5%以内,LIBS灵敏度应该比ICP略逊一筹吧?
当然 还是ICP功能强 LIBS就是方便 适合随身携带 快速检测
对于灵敏度要求不那么高的用LIBS,价位应该也比ICP低不少吧?
应该价格比ICP低:激光部分不如ICP,光谱仪价格不如MS
容百川
实验室检测残留级的金属元素,用LIBS可能还不行,如果检测常量的添加剂化合物应该可以吧
检测下限,看电离的效率,及其干扰成分!现在不知道电离效率如何。干扰,LIBS应该比ICP多吧
容百川
还有DART技术,可直接接MS,听说的,我挺感兴趣
感觉有了激光诱导技术,其他的什么原子化技术都不值一提了啊
还不能完全代替 各自有各自的强项
AAS和LIBS比,优势在哪里呢?
AAS是原子吸收 你问的是AES吧 AES基本上元素周期表内的元素都能测 且准确度高 LIBS有些元素测不了
呵呵,不好意思,AES俺也没有用过,LIBS也有盲区吗?
盲区是什么概念?
容百川
另起这个帖子来请教吧!展会帖子问题早被淹没了!
我没想明白,LIBS后面在什么应用场合会用ICP?
楼主理解错误了 其实LIBS就是一个小型的ICP 它具有ICP的功能 只不过激发光源是激光
我也迷惑着呢,有激光产生等离子体,ICP还用来干啥呢?
我也觉得两者是同一功能,有点重复了
两者是同一功能吗?
作为电离部分,功能一样,但激光可免去样品处理吧
可以直接对样品进行检测,效率确实提高不少,很适合食品安全现场抽查
应用场合倒是不少,环境、食品、冶炼、矿业等分析都可用
是很适用于政府部门监管使用,方法简单,可操作性强,便携、快速,呵呵
对 适合质量监督部门 现场检测
使用LIBS估计不用要求太高的技术水平,上手比较容易,高智能化,所以很容易学
估计是这样,但我的理解是样品没处理的话,会比较杂,这回影响准确定量
容百川
原文由 童话仙子(liling123436) 发表:
LIBS和ICP的灵敏度有相似之处了的,并且不用前处理,这个相当的优势
证实灵敏度相似了?是PPM级吗?
容百川
样品不用处理,这是我很看好的一点!担心的是样品过于复杂,发生电离的淬灭、电荷碰撞交换!
童话仙子
证实灵敏度相似了?是PPM级吗?
帖子上不说明了LIBS检出限5-10ppm吗,您可以咨询一下他们的应用工程师
童话仙子
呵呵,老师您是哪个行业的呢?看到您以前用过海洋的仪器了的
童话仙子
还不能完全代替 各自有各自的强项
AAS和LIBS比,优势在哪里呢?
盲区是什么概念?
盲区就是元素周期表中的元素有些不能测定,有些能测定。
