原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 天天想你(littlejie) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:哈哈 化学计量学太数学了 不是一天两天的事原文由 jjwws(jjwws) 发表:原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
用户关心的只是使用问题理论很多人不感兴趣
理论也要关心,不过仅限于一定程度,判定原理能不能用,能再深入了解怎么跟样品结合,及其它使用方面的指标等
两位说的理论知识可能不是一个层面上的,有些比如化学计量学这样的实在是搞不定也就不用强求了
师兄不是硕士的时候学过这个计量学吗,要不给咱们开个专题讲座吧
原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 jjwws(jjwws) 发表:原文由 天天想你(littlejie) 发表:原文由 jjwws(jjwws) 发表:是的 也有一些技术不精的原文由 木有才(xgy2005) 发表:
回复jjwws:哈哈,大概是担心丢了饭碗,也可能是怕用户自己动手弄坏了。
还有呢,估计他们也不懂的
估计你们是互相熟悉了。不熟悉,厂家的工程师不太愿意讲,遮遮掩掩的
购买仪器,就应该售后啊,干嘛遮掩不说呢?怕抢饭碗吗?
怕的是竞争对手,或者山寨
原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 jjwws(jjwws) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 jjwws(jjwws) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 jjwws(jjwws) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 jjwws(jjwws) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 罂粟(mikezhu2010) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:
光纤光谱仪在食品检测方面的应用案例,毕竟俺是做这个的
具体应用在那些方面呢。
俺也想知道,其实课件里也有介绍,总觉得离自己还遥远,不太贴近工作
有才可否讲讲分析的需求先,大家一起来学习
像我们吧,做的一般都是食品原辅料或成品中的农兽药残留,重金属,常规理化项目,微生物等,残留级别的分析要求灵敏度一定很高,而且这些化合物的检测都需要进行预处理过程
哪些重金属可用光谱来测?汞我知道,紫外吸收或荧光。别的呢?
太多了啊,所有的几乎都可以用吸收来做
原子吸收咋回事情?跟分子光谱有何异同?
是测原子吸收的,哈哈,自然是原子光谱,要原子化后测定
测的对象是原子的光谱,而分子光谱对象是分子的,是这个意思吧?
NO。基态原子吸收其共振辐射,外层电子由基态跃迁至激发态而产生原子吸收光谱。原子吸收光谱位于光谱的紫外区和可见区。原子吸收光谱是线状光谱。
分子吸收光谱也叫紫外-可见吸收光谱法是利用某些物质的分子吸收200~800nm光谱区的辐射来进行分析测定的方法。这种分子吸收光谱产生于价电子和分子轨道上的电子在电子能级间的跃迁,是带状光谱。
我看来又要补课了。先请教一下,比如HgCl2,要分析汞的话,需要将化合态装成原子态吗?在原子光谱中
“原子吸收光谱法 (AAS)是利用气态原子可以吸收一定波长的光辐射,使原子中外层的电子从基态跃迁到激发态的现象而建立的。”
那么原子光谱是“原子”态的吧,如果是化合态如盐类,应该不能测到原子光谱吧?
原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 天天想你(littlejie) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:哈哈 化学计量学太数学了 不是一天两天的事原文由 jjwws(jjwws) 发表:原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
那赶紧吧,让大家沾点光!
