主题:【讨论】石墨炉样品空白
浏览0 回复11 电梯直达
shanxi123
石墨炉检测铅一般样品空白吸收值是多少正常?我8ml硝酸加1ml双氧水微波消解后定容25ml吸收值0.0423正常吧
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
Star
样品空白还不算大,不过我觉得你的酸度太大了,消解完以后没有赶酸?
shanxi123
shanxi123
如果我8ml硝酸加1ml双氧水微波消解后赶酸到近干用0.5%硝酸定容5ml吸收值0.2893正常吗
秋月芙蓉
原文由 mani123(maqingni) 发表:
反算标准曲线中是多少PPB
shanxi123
秋月芙蓉
shanxi123
秋月芙蓉
那应该是多少正常
一般1-3ppb较多见
shanxi123
那么这个正常吗?反算为2-3ppb,我觉得核定容体积有关系
