原文由 others1102(others1102) 发表:楼主这个柱流失的可能性非常大。请问柱子的最高使用温度是多少?是否超了?柱子是否使用较长时间了?原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 others1102(others1102) 发表:柱箱温度是否太高。柱子最高使用温度多高?原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 others1102(others1102) 发表:进一针溶剂的scan看看。然后看看是不是那些柱流失的碎片。原文由 agribo(agribo) 发表:
看看小尖峰都是什么离子。
现在用的是SIM扫描,如果要看离子的话是不是要全扫?
刚试了一下,发现73的强度较高,不知道是什么原因呢?
一般来说最高使用温度为280,老化时最高温度设为300。以下是前面做的样品全扫,提取了73这个离子后的图。
原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 others1102(others1102) 发表:楼主这个柱流失的可能性非常大。请问柱子的最高使用温度是多少?是否超了?柱子是否使用较长时间了?原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 others1102(others1102) 发表:柱箱温度是否太高。柱子最高使用温度多高?原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 others1102(others1102) 发表:进一针溶剂的scan看看。然后看看是不是那些柱流失的碎片。原文由 agribo(agribo) 发表:
看看小尖峰都是什么离子。
原文由 others1102(others1102) 发表:使用频率高,柱子寿命肯定短,如果进样量较大或者含水,或者有腐蚀性,那寿命更加短。建议通过老化、进几针溶剂等方法看有没有改善,如果还是不行可能就要换柱子了。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 others1102(others1102) 发表:楼主这个柱流失的可能性非常大。请问柱子的最高使用温度是多少?是否超了?柱子是否使用较长时间了?原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 others1102(others1102) 发表:柱箱温度是否太高。柱子最高使用温度多高?原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 others1102(others1102) 发表:进一针溶剂的scan看看。然后看看是不是那些柱流失的碎片。原文由 agribo(agribo) 发表:
看看小尖峰都是什么离子。
最高限制温度350,使用最高温度是280,柱子用了差不多一年,用的频率确实比较高了。
