原文由 云飘西风落(denx5201314) 发表:原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:原文由 云飘西风落(denx5201314) 发表:原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:原文由 云飘西风落(denx5201314) 发表:
就加HCL+HNO3+HF+HClO4发烟就完事了.
不行的,会有晶体析出,如氟化钙,他的样品中有钙
放心吧,不会的,这个常做,
详细说下怎么加的?】
最好把SOP搞上来,呵呵,我给家分
就是依次加,加完就加热发烟就可以,出盐类加酸溶解就完事了
原文由 wsxgg5(wsxgg5) 发表:
含铁、铝、钙、镁等的硅粉如何消解澄清?
最近需要检测一批硅粉(2~4N,200目)中金属的含量(不测B、P等非金属)。按照仪器应用工程师提供的方法做了几次,遇到不少问题。
1、用PFA烧杯称取约0.5g硅粉,并用少量超纯水湿润。(硅粉很细,烧杯壁上吸附了不少.....烧杯壁或者硅粉可能带电?硅粉在烧杯里乱跳,不像气流引起的)
呵呵,知道GB其实也就那么回事了吧?
不要用超纯水润洗,可以在称量纸上先称好硅粉,PFA烧烧杯中先添加少量的HF溶液,然后把称好的硅粉小心地倒进去,轻轻晃动下让HF浸润硅粉。
2、加8mL40%氢氟酸,顺便冲洗壁上的硅粉。
3、逐滴加入65%硝酸,总共加入1.5mL,此时仍有少量硅粉漂浮在液面上,继续加硝酸已无反应,烧杯底部有微量黑色沉淀。
您这个是UMG过程中的酸洗粉吧?这个黑色沉淀是金属硅炼制过程中的碳化硅,不用理会了,对结果影响不大的,要担心堵的话最后再过滤掉好了。
4、烧杯壁上仍有少量硅粉附着,用少量超纯水冲洗(私自加上的,后来几次没冲洗,结果无变化)。
5、用电热板加热赶酸,温度设定为180摄氏度,期间漂浮的硅粉全部溶解,但烧杯底部的黑色沉淀直至接近蒸干时仍存在。
6、尝试用硝酸溶解黑色沉淀,但是无任何反应。实验室暂时没有合适纯度的盐酸,采购中。
由于所得溶液有沉淀,不敢随意进样。后又换了另一包硅粉,稍微改变加酸量和赶酸温度,仍无效果。硝酸和氢氟酸均为默克的,新启用,应无问题。
请问大家,工程师提供的方法合理吗,黑色沉淀可能是什么,如何避免它的出现或者使其溶解?
