主题:求助:石墨管内试剂的残留问题
浏览0 回复4 电梯直达
tuotuo007
各位大侠:
我们在用石墨炉测定烟叶中的As时,在重复做标准曲线时,出现第二条标准曲线不好或者根本做不出来的问题.但如果我将石墨管重新空烧,再重复做标准曲线,这种情况就没有了.
我怀疑是我们的试剂在石墨管里有残留,但如果做样之前总是要空烧的话,一影响作样进度,二是影响石墨管的寿命.我们一根新石墨管才用100次左右就给烧裂开了.
求助大家:我该怎样消除这些残留而不需要象对待新管那样空烧石墨管???
一滴甘雨
这叫记忆效应,照例As的记忆效应不应该很严重。
使用热解涂层加平台,在2400度原子化,保持5s;然后在2600度清除(斜坡升温2s,保持3s)。
使用普通石墨管,在2500度原子化,保持3s;然后在2700度清除,保持3s。
这样应该可以消除砷的记忆效应。
小古
怎么会才100次呀??国产的管子最少也能用300次以上呀。
samb063
这样应该可以消除砷的记忆效应。
tuotuo007
原文由 binfu 发表:
这样应该可以消除砷的记忆效应。
THGA是什么管呢?
这些管有什么区别?应该分别用于哪些元素?
