原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
“一般为了保证样品,采样后需要对样品酸化保存,一般是加HCL酸化PH小于2。因为我没有加HCL酸化直接进样,我想问对样品有多大的影响”:是说你的样品没有做酸化保存吗?
“另外消解是100ml加5ml硝酸消解,最后用1+1盐酸溶解残渣,通过1+1盐酸洗涤干净的定量滤纸过滤后用1%盐酸定容到50”,这步可行。建议“消解100ml加5ml硝酸消解,最后用1+1盐酸溶解残渣,用1%盐酸定容到50ml,取上清液测定”。
是没有做酸化保存,这个间隔时间大概是30分钟。
另外,这个消解的操作步骤是水和废水第四版的操作步骤,其中直接定容,并没有说取上清夜?容量瓶中上清夜如何取?
原文由 tianyamingye(tianyamingye) 发表:
看到这份标准,应该有一定参考价值。关于铁的,摘抄了一部分。大家分享一下
表5集中式生活饮用水地表水源地补充项目分析方法
序号
项 目
分析方法
最低检出限(mg/L)
方法来源
1
硫酸盐 重量法 10 GBll899—89 火焰原子吸收分光光度法 0.4 GBl3196—91 铬酸钡光度法 8 1) 离子色谱法 0.09 HJ/T 84—2001 2
氯化物 硝酸银滴定法 10 GBll896—89 硝酸汞滴定法 2.5 1) 离子色谱法 0.02 HJ/T 84—2001 3
硝酸盐 酚二磺酸分光光度 0.02 GB 7480一87 紫外分光光度法 0.08 1) 离子色谱法 0.08 HJ/T 84—2001 4
铁 火焰原子吸收分光光度法 0.03 GBll911—89 邻菲啰啉分光光度法 0.03 1) 5
锰 火焰原子吸收分光光度法 0.01 GBll911—89 甲醛肟光度法 0.01 1) 高碘酸钾分光光度法 0.02 GBll906—89 注:暂采用下列分析方法,待国家方法标准发布后,执行国家标准。
1)《水和废水监测分析方法(第三版)》,中国环境科学出版社,1989年。
