浏览0 回复23 电梯直达
sooloo
honest
sainnt
你的老师 的做法是没有问题的啊,可以这么做的.
其实不用缓冲盐,泵应该寿命长些吧,影响不会太大的,我们也是用缓冲盐的,
samb063
茅茅
流动相是正常的,注意做之前先用相同比例的水-甲醇冲洗柱子30min再做就没有问题。盐的浓度比较小,又溶在水里,所以你的担心是不必要的。
upstart
没问题,这是分析氨基酸的常用方法. 不过我不喜欢用NaHPO4, 而常用NH42SO4.
希望我的贴子能让您不要再"胆战心惊"了
sooloo
谢谢楼上的各位高手指点一二,这下我的心中可踏实多了
fyjerke
流动相的黏度大,主压肯定大,不过我认为安全最好在清洗中加50%甲醇过度下,比较好点
lg702
0.02M的磷酸盐没有什么问题的,用过冲干净就行了,我用过0.1M的磷酸盐没有问题.
sence
beyond1977
用磷酸盐其实并没有那么恐怖,只要实验完后先用水甲醇按一定比例(水建议多点,或者就用纯水)冲干净就没问题,千万不能有时为了节省时间,冲了一会就换上纯甲醇或乙腈去冲。
不过最好能不用磷酸盐缓冲溶液最好,其实可以试试用醋酸盐缓冲溶液代替!会好点!
手机版: 1
