原文由 Doraemon(doraemon) 发表:
谢谢楼上的各位,总算搞明白了光控控温了。
其实,无论光控还是电控,说的都是检测石墨管的温度,并不是控制,准确说就是温度传感器。
简单点,就是我要升到2000℃,石墨管是真升到那么高的温度了吗?软件上显示的温度便是靠电控或光控获得的温度。
高温型铂电阻可以检测到1000℃,再往上就没法检测了;于是,厂家就想到了温度与亮度的关系,而亮度又可以使光电池电压发生变化,这样,就能够通过亮度的变化获得温度的变化关系,这就是光温度传感器。
总结一下吧,在1000℃以下时,仪器是利用铂电阻的电阻变化获得石墨管的温度值,1000℃以上时,便是利用光电池电压变化获得温度的。
原文由 jack510070(jack510070) 发表:原文由 Doraemon(doraemon) 发表:
你还是没有完全明白:目前商品化的原子吸收仪器中,没有任何一家在低于1000℃时采用铂电阻测温的。如果有人告诉你有,那么他在忽悠你。
