原文由 Doraemon(doraemon) 发表:先别考虑线性吧,重现性太差了。如果进样针取样正常,一是考虑优化升温程序,二是考虑标样的均一性
原文由 wmj31(wmj31) 发表:你的灰化温度好高啊,这会不会是这个原因呢?
原文由 sys_sun(sys_sun) 发表:我是测饮用水中的银,用的是谱析TAS-990的原子吸收。曲线为:0.5,1.0,2.5,5.0,10.0ppm.干燥温度100,灰化温度400,原子化1700 ,清洗1800,做出来的结果如下让我很崩溃啊...,各位高人请指教下到底是哪里出错了?Abs 浓度ug/L0 01.92 0.502.06 1.002.15 2.502.22 5.00 10.00
原文由 lykhappy5039(lykhappy5039) 发表:楼主你的问题解决了没有 啊 我也遇到同样问题了
原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:原文由 lykhappy5039(lykhappy5039) 发表:楼主你的问题解决了没有 啊 我也遇到同样问题了直接放弃该法了!现在化探样品中银用的发射光谱法,水中的用的MS
原文由 lykhappy5039(lykhappy5039) 发表:原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:原文由 lykhappy5039(lykhappy5039) 发表:楼主你的问题解决了没有 啊 我也遇到同样问题了直接放弃该法了!现在化探样品中银用的发射光谱法,水中的用的MS 还没有MS 真心难过了
