主题:【求助】急求这个六方晶系应该怎么标注?
浏览0 回复8 电梯直达
jiajia1018
研究了一个月的标定还是没整明白,求助高手怎么标注这个六方晶系啊?我的样品是ZrB2属于六方晶系C32型的材料,a=0.3169,c=0.3524,PDF卡片34-0423,相机L=300mm,电压300KV!看教材上都是说用测量的R2/R1去比对标准里的数值或者对应PDF卡片里的,可是没找到六方晶系的标准对照表,PDF卡片里的数据又太少了,完全对不上啊?请教各位老师到底该怎么办啊?
洪星二锅头
HCP的标准谱只适用与c/a=1.633,你的样品不符合,所以不能按照标准谱来标定,但是可以参照,已知相相对好标点
另外,求助衍射谱的标定,请将透射斑紧邻的几个点的距离给出,最好能给出你的PDF,这样能节省帮助你的人的宝贵时间
jiajia1018
原文由 洪星二锅头(coime) 发表:
非常感谢你的回复啊,就是因为标准卡片的数据太少,根本没法对上呢!我用digitalmicrograph的软件测量的d1=2.173 d2=1.473 d3=2.140
洪星二锅头
d1=(10-11)
d2=(1-102)
d3=(0-111)
用四指数来标定,其中d2为(1-102),等价于(10-12),晶面间距均等于1.4845,转换为三指数即对应着(102)
六方的标定一定要注意晶面族,(10-12)(01-12)(-1102)(-1012)(0-112)(1-102)均属于{1-102}
2012/4/13 10:19:54 Last edit by coime
jiajia1018
d1=(10-11)
d2=(1-102)
d3=(0-111)
非常感谢你的回答,还有一个问题我想知道,就是按照六方晶系结构消光的原则-h+k+l=3n的原则,是不是每次标定的时候都要考虑呢?不符合这个原则的是不是应该没有衍射斑点呢?那PDF卡片上最强峰的那个(100)面就不符合这个原则啊 那理论上不是应该消光了吗?
洪星二锅头
六方的消光是h+2k=3n,同时l为奇数
标定六方晶系尽量要考虑消光条件,标定时如发现消光点有强度,可以考虑是否是二次衍射等等,这需要根据实际情况来定
jiajia1018
哦 ,你说的这个消光规律是适用于所有六方晶系吗?还只是限于密排六方啊?我原来那个写错了,应该是允许存在的(hkl)应满足-h+k+l=3n,是在郭可信老师的《电子衍射图在晶体学中的应用》一书中看到的。另外,我想知道的是标准PDF卡片中给出的hkl也会给出例如(113)这样的晶面指数对应的d值,那理论上在衍射斑点图中没有存在二次衍射的情况下,(113)这样的晶面指数对应的斑点就是应该不存在的吗?
jiajia1018
d1=(10-11)
d2=(1-102)
d3=(0-111)
突然又发现了一个问题,就是书上不是说要利用六方晶系的夹角公式验证标定是否正确吗?我用软件测量出来的d1和d3的夹角为85.47°,d1和d2的夹角为43.32°,我用公式计算出来的d1和d3的夹角为89.3在误差范围内是正确的,可是d1和d2的夹角为83.98°显然和测量的值对不上,这是为什么啊?
jiajia1018
原文由 jiajia1018(jiajia1018) 发表:
d1=(10-11)
d2=(1-102)
d3=(0-111)
不好意思啊, 刚发现计算的时候出现了小错误,应该是对的,不必麻烦你回答了 谢谢了
