原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 wtianlin(wtianlin) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 qqqid(qqqid) 发表:
重新安装色谱柱,可能要重新安装石墨垫,柱子穿过石墨垫时可能会进入石墨碎屑,截柱子主要是这个目的。
同时,样品中高沸点杂质会聚集在柱子前端,老化柱子也不管用,截柱子可以把被污染的一小段去掉。
谢谢分享,一般截多少比较合适呢?
我们一般都是截20cm左右的,但新的柱子不用截这么长.
20cm使用过程中保留时间会影响几何呢?
原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:截柱子肯定会让保留时间提前的,有时候柱子污染比较严重就必须切多点,要不然只能换柱子了。影响保留时间好过影响分离效果。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:记得岛津的安装工程师跟我说过一般10~20cm,新柱子可以切少点。原文由 qqqid(qqqid) 发表:
谢谢分享,一般截多少比较合适呢?
另外如果污染比较严重的话有些人切了50~100cm都有。
50~100cm ,那应该严重影响保留性能了啊
原文由 木有才(xgy2005) 发表:这个没有硬性的规定,不过截到太短的话(比如截了一半)可能有些化合物就分不开了,而且保留时间也会提前很多。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:截柱子肯定会让保留时间提前的,有时候柱子污染比较严重就必须切多点,要不然只能换柱子了。影响保留时间好过影响分离效果。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:记得岛津的安装工程师跟我说过一般10~20cm,新柱子可以切少点。原文由 qqqid(qqqid) 发表:
谢谢分享,一般截多少比较合适呢?
嗯,也是,截到一定程度柱子就不能再用了吧?一般截多少次就不能再截了呢?
原文由 wtianlin(wtianlin) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 wtianlin(wtianlin) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 qqqid(qqqid) 发表:
谢谢分享,一般截多少比较合适呢?
20的话出峰时间肯定会提前的,调整一下就可以了.
原文由 木有才(xgy2005) 发表:截了柱子,保留时间有所改变,以前的校准曲线可能就要重新做了。原文由 wtianlin(wtianlin) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 wtianlin(wtianlin) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 qqqid(qqqid) 发表:
谢谢分享,一般截多少比较合适呢?
这个,是不是要重新做scan,然后设置时间段?
原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:这个没有硬性的规定,不过截到太短的话(比如截了一半)可能有些化合物就分不开了,而且保留时间也会提前很。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:截柱子肯定会让保留时间提前的,有时候柱子污染比较严重就必须切多点,要不然只能换柱子了。影响保留时间好过影响分离效果。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:记得岛津的安装工程师跟我说过一般10~20cm,新柱子可以切少点。原文由 qqqid(qqqid) 发表:
谢谢分享,一般截多少比较合适呢?
原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:这个没有硬性的规定,不过截到太短的话(比如截了一半)可能有些化合物就分不开了,而且保留时间也会提前很。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:截柱子肯定会让保留时间提前的,有时候柱子污染比较严重就必须切多点,要不然只能换柱子了。影响保留时间好过影响分离效果。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:记得岛津的安装工程师跟我说过一般10~20cm,新柱子可以切少点。原文由 qqqid(qqqid) 发表:
谢谢分享,一般截多少比较合适呢?
气相色谱柱这点比液相色谱柱灵活多了,一般一根气相色谱柱寿命有多长呢?
