原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
在 6890 gc 上配置进样器
按[Config] [Front Injector] ([ 配置 ] [ 前进样器 ])或[Config] [Back Injector] ([ 配
置] [ 后进样器])可显示这些参数。
滚动至所需的参数(下面将详细介绍)。
CONFIG B INJ (配置 B 进样器)
Back Tower (后冷却塔)INJ1
Use A-A2, B-B2 (使用 A-A2、
B-B2)
Solvent Saving (保留的溶剂量)
Syringe size (进样量)10.0
Nanoliter adapt (奈升适配接头)
On (接通)
Tower fan (冷却塔风扇)
Off (关)
Tower position (冷却塔位置)-进样器电缆连接至 gc 上的 INJ1 或 INJ2
端口。此设置点指示冷却塔与其所在的进样口之间的对应关系。开关冷却塔时不
必移动电缆,只需重新配置冷却塔的位置。使用[Off] (关)按钮可切换此位置。
Syringe size(进样量)-仅限 6890N 。输入介于 1 和 100 μL 之间的进样量。
Wash mode (清洗模式)- G2913 仅当 G2913A 进样器上已安装 1 个瓶进样器
转动架时才显示此项。在 6890N gc 上,使用 [Mode/Type] (模式/ 类型)键
选择进样器转动架溶剂瓶的位置:
Wash using A, B (使用 A、B 清洗)-如果进样器使用溶剂 A 清洗,则
使用溶剂瓶 A ;如果进样器使用溶剂 B 清洗,则使用溶剂瓶 B 。
Use A-A2, B-B2 (使用 A-A2、B-B2 )-如果进样器使用溶剂 A 清洗,则
使用溶剂瓶 A 和 A2 ;如果进样器使用溶剂 B 清洗,则使用溶剂瓶 B 和 B2 。
进样器交替使用这两个瓶。
Use A-A3, B-B3 (使用 A-A3、B-B3 )-如果进样器使用溶剂 A 清洗,则
使用溶剂瓶 A 、A2 和 A3 ;如果进样器使用溶剂 B 清洗,则使用溶剂瓶 B 、B2
和 B3 。进样器交替使用这三个瓶。
对于 6890A 或 6890 Plus gc ,通过输入以下值控制清洗模式:
• 1,适用条件:如果进样器使用溶剂 A 清洗,则使用溶剂瓶 A ;如果进样器
• 2,适用条件:如果进样器使用溶剂 A 清洗,则使用溶剂瓶 A 和 A2 ;如果进
样器使用溶剂 B 清洗,则使用溶剂瓶 B 和 B2 。进样器交替使用这两个瓶。
• 3,适用条件:如果进样器使用溶剂 A 清洗,则使用溶剂瓶 A 、A2 和A3 ;
如果进样器使用溶剂 B 清洗,则使用溶剂瓶 B 、B2 和 B3 。进样器交替使用
这三个瓶。
如果使用溶剂 A 清洗,则 G2913A 进样器始终使用两个 WA 废液瓶;如果使用溶
剂 B 清洗,则 G2913A 进样器始终使用两个 WB 废液瓶。
Waste bottle mode (废液瓶模式)-G2613 仅当 G2613A 进样器上已安装
3 个瓶进样器转动架时才显示此项。在 6890N gc 上,使用[Mode/Type] (模式/
类型)键控制进样器转动架溶剂瓶的位置:
• 同时使用 A 和 B 交替使用这两个废液瓶
• 仅使用 A 瓶仅使用废液瓶 A
• 仅使用 B 瓶 仅使用废液瓶 B
对于 6890A 或 6890 Plus gc ,通过输入以下值控制这些进样器转动架废液瓶的
位置:
• 0,适用条件:仅 A 位置
• 1,适用条件:仅 B 位置
• 2,适用条件:交替使用这两个废液瓶
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:理论上讲应该是这样,但是目前一直用单个瓶子,没发现污染迹象。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:目前倒是还没发现有污染的情况。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:我还嫌我们的自动进样器瓶位少呢,才一个洗液瓶位和一个废液瓶位。
搞不清楚怎么这个多个瓶子?
岛津AOC-20i。
一个确实有点少,会不会有污染的现象?
两个溶剂洗瓶和两个废液瓶,相对单个的应该会好些。
原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:理论上讲应该是这样,但是目前一直用单个瓶子,没发现污染迹象。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:目前倒是还没发现有污染的情况。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:我还嫌我们的自动进样器瓶位少呢,才一个洗液瓶位和一个废液瓶位。
搞不清楚怎么这个多个瓶子?
岛津AOC-20i。
一个确实有点少,会不会有污染的现象?
我倒不是担心污染的问题,我是娴每天都要重新加溶剂麻烦,有时候忘了加就洗不了针了。之前问过岛津的工程师能不能弄成2个或者2个以上的溶剂清洗瓶,但是对方的回答是不能。
搞不清楚怎么这个多个瓶子?
岛津AOC-20i。
一个确实有点少,会不会有污染的现象?
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:理论上讲应该是这样,但是目前一直用单个瓶子,没发现污染迹象。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:目前倒是还没发现有污染的情况。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:我还嫌我们的自动进样器瓶位少呢,才一个洗液瓶位和一个废液瓶位。
搞不清楚怎么这个多个瓶子?
岛津AOC-20i。
一个确实有点少,会不会有污染的现象?
每天都要重新加溶剂,否则无法洗针。以前也用过单清洗溶剂(虽然是两个洗瓶),感觉也不错,也没感到有什么污染,干净的。
原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:理论上讲应该是这样,但是目前一直用单个瓶子,没发现污染迹象。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:目前倒是还没发现有污染的情况。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:我还嫌我们的自动进样器瓶位少呢,才一个洗液瓶位和一个废液瓶位。
搞不清楚怎么这个多个瓶子?
岛津AOC-20i。
一个确实有点少,会不会有污染的现象?
既然这样,那完全木有必要配那么多洗针瓶啊,呵呵
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:理论上讲应该是这样,但是目前一直用单个瓶子,没发现污染迹象。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:目前倒是还没发现有污染的情况。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:我还嫌我们的自动进样器瓶位少呢,才一个洗液瓶位和一个废液瓶位。
搞不清楚怎么这个多个瓶子?
岛津AOC-20i。
一个确实有点少,会不会有污染的现象?
还是有必要的,有时侯某些样品或组分的残留较多, 对痕量的某些物质的检测, 对系统本底要求叫高时候.
原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:理论上讲应该是这样,但是目前一直用单个瓶子,没发现污染迹象。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:目前倒是还没发现有污染的情况。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:我还嫌我们的自动进样器瓶位少呢,才一个洗液瓶位和一个废液瓶位。
搞不清楚怎么这个多个瓶子?
岛津AOC-20i。
一个确实有点少,会不会有污染的现象?
有道理,事实上,我们只用了其中的两个洗针瓶呢,而且洗针液一样的
