原文由 heiyezhiyue(heiyezhiyue) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
需要,软件会自动要求谱线搜索和光束平衡。原文由 heiyezhiyue(heiyezhiyue) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
没有问题,只有用自吸收才要求等必须是自吸收灯。原文由 heiyezhiyue(heiyezhiyue) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
首先正常的谱线搜索和光束平衡是否可以通过,如果不行那说明石墨炉原点偏差太大,如果能通过,可以选择发射的放射,谱线搜索和光束平衡后,用石墨炉原点调节功能,通过调节炉头的上下左右将右上角的能量值调整为最大,然后记忆原点位置即可。
用emission的话,普通灯能用吗
记忆原点后需不需要再谱线搜索一次
我们的工程师调完光路都不让我重新谱线搜索,居然敷衍了事,难怪我一搜索又过不了,还没有看到过这么难搞的仪器,这么不负责任的工程师
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
还请理解一下工程师,用心做事解决问题有这态度就是好的,对不对?不做这一行很难理解维修的难度,同一故障表象往往有诸多可能,妄下结论反而武断了。还是用一点时间来证明结果吧。原文由 heiyezhiyue(heiyezhiyue) 发表:
现在的工程师估计没有具体找出原因,把自己能想到的原因全部都试了一下,讲的时候总说这个有可能,那也可能,又说冷凝水的震动厉害,总之我没有得到一个信得过的结论
也是,不过作为用户,特别是操作者都想知道的是根本的原因,或主要原因,工程师把可能的原因都调整一次或许就能解决问题,可不能满足我们的求知欲
