主题:【讨论】为何进口液相紫外检测也存在问题
浏览0 回复6 电梯直达
shanghaiyuete
目前,液相色谱紫外检测器是最常用和普遍使用的,多数认为国产的技术指标等不如进口的世界一流的,大学和科研机构90%以上是喜欢买进口货,如美国WATERS,AGILENT公司,DONEX公司,日本岛津公司等;但揭开科技该产品的真相,不难发现,这类进口该产品也存在同样的问题,并光敏二极管阵列紫外产品,也存在其他所有紫外产品一样有下列技术和使用中的问题:(另外还有更大问题:其他波长的假样品信号充当在线分析一个波长。。。可另外分析和讨论),关键是没有采用先进的自动增益技术:没有自动增益技术产生的问题很大,目前是该产品的科技误区:
1,因比耳吸收定律中,入射光的信号是随波长变动而变化,这样公式中三个参数有两个是变量,无法计算和标定每个波长的光学灵敏度AU值,也就无法正确计算和标定各个波长的噪音和漂移值(AU和AU/H),这是仪器最重要三个技术指标,难怪产品中只有一个波长的值(正确性还要打问号来检验),但不代表所有波长,其实其他波长好坏相差悬殊,特别190~220NM波长区差到无法使用。
2,纵标只能电压值,无法AU值,难以检验噪音和漂移的真假性,正确性;因每个波长光学灵敏度AU值不同,又每台仪器元器件不同产生的光学灵敏度AU值也不同,因此强加纵标AU值是无实用性和可行性,自动增益技术才介决上述的问题。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
pandora98
有水有渝
把公司去公司去掉可以作为一个技术讨论话题,关键是楼主没有举例出实例来说明楼主所谓存在的问题。
liufeilzu
什么是自动增益?感觉没看明白,谁解释一下,还是从哪里摘抄的一段
shanghaiyuete
自动增益是分析要选用各种波长,但仪器接收产生大小不同的光电信号,为达到最高灵敏度,并定量正确计算和标定噪音和漂移,能使大小不同的电信号都能达到最高的相同值,才能使灵敏度最佳,又能正确计算和标定噪音(一般是满度最高值的+/-1%),漂移(液相色谱紫外漂移是满度值的10%/小时)
噪音和漂移是要根据比耳吸收定律,计算出‘吸收系数’AU值的,不是估计或任意写,没有自动增益技术,每个波长入射光信号不同,无法计算每个波长的AU值(从定律三个参数两个是变量可知),这样,噪音和漂移的AU值也无法正确计算和标定各个波长的AU值,技术指标残缺和不能正确计算是存在的大问题;其他讨论都有国外***公司产品好,国内***公司产品好,好在哪里?各说各的,这个世界独有的自动增益专利产品已8年多了,不该老戴产品落后的帽子了,比较才知好坏(技术指标也可另外比较讨论),敢于与世界最高水平的同类产品叫板,不信现场比试更有说服力。
2012/4/27 13:25:40 Last edit by xky0230699
1818
shanghaiyuete
没有自动增益技术的紫外检测器,包括‘世界一流的’这个产品理论上和实际产品中都无疑是存在这些技术问题的;实例是:不但是理论上技术有问题,产品资料中,大多不指出波长的噪音,不代表其他差的大都波长,只有AGILENT公司指出是254NM的噪音,进口货连漂移指标都没有和无法表示吧!实验更能找出与理论一样的技术问题;采用自动增益技术世界独家的悦特公司可为其他产品找出这些问题,并可与任何国内外该产品进行现场比试实验。
这里经技术讨论和交流后,从理论和实际上分清产品好坏,辩别真假,这对科技工作者和用户很有利;提高产品的使用价值,实用的理论和经验大都高等教材都是找不到的,好的产品做广告地处很多,就是做了也总比有问题的产品以次充好,弄虚作假的产品还在大作文章的要好吧!我可点几个自称‘国内领先’的名企,该网上也不断出现;上海悦特还有更好专利技术和产品,还是世界独创的,有需要和欢迎交流的,愿意改进成好产品的企业可提供技术;把液相色谱的领域更好提升国家的技术水平。
2012/4/27 13:25:09 Last edit by xky0230699
