原文由 水星(woshibengburen) 发表:原文由 gxq1024(gxq1024) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:
做食品中总砷也是可以用盐酸做载流的
用盐酸做载流?不知道效果如何呢?那么选择硫酸做载流的原因又是啥呢?难道工程师的课件有问题吗?能否知道二者载流的区别是什么呢??
根据仪器厂家的应用工程师介绍,载流用5%盐酸效果最好,硝酸也差不多,硫酸相对来说最后考虑
标准湿法消解后赶酸,高氯酸很难赶尽,不加硫酸,很容易一不小心就干了产生损失,所以加硫酸;载流中用到硫酸估计是为了追求基体尽量一致
不会吧,只是为了追求一致??毕竟载流的作用很多的啊
原文由 水星(woshibengburen) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 gxq1024(gxq1024) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:
做食品中总砷也是可以用盐酸做载流的
哦,因为上图就是工程师培训的PPT截图的了,食品就是要求硫酸做载流,测水用盐酸的了,不知道老师测定食品中的砷是如何做的,载流液是啥呢?这个不知道您测试过没有,有时候还真的需要载流液为硫酸才能测出来
也不存在,只要你消解赶酸彻底,食品也是可以用盐酸的
