主题:AFS做砷荧光值波动特别大怎么回事?
浏览0 回复11 电梯直达
端慎木渐
做砷的时候,第一次测得标准曲线的荧光值和第二次重测的标准曲线的荧光值相差很大,最多近1000,请问是什么原因导致的?
AFS820,负高压300 灯电流30 载流5%HCL,2%KBH4和0.5%的NaOH
您可能想找: 分子荧光光谱 询底价
绝顶和尚
绝顶和尚
~wo是亦山^-^
1.还原不充分?
2.仪器不稳定?
不知道,你这也相差太大啦,测得是相同浓度的吗??
端慎木渐
原文由 qqds597 发表:
1.还原不充分?
2.仪器不稳定?
是的,正因为是相同浓度才觉得很奇怪!
aoc99
怎么还原的,两次时间间隔多少,仪器有没有重新开关机,还有电炉丝怎么样。拜托多写一点当时的情况。
pjchan
我们也遇到过这种问题,各位专家都说的不一样,有的说载气太大,有的说原子化器被污染了,反正众说纷纭,后来请工程师调试了一下,整个管路都重新换掉了,二级气液分离系统也换了,现在非常稳定!
pjchan
你可以先做一下仪器运行检查,看看相对标准偏差有没有很大,不过这种不稳定的情况存在的话相对标准偏差不可能小,反正拿出证据来给工程师看,一般地方的工程师不会做出实质性的工作来,最好请厂家的工程师,他们出差的时候顺便请过来,会很热心的:)
aoc99
原文由 pjchan 发表:
呵呵,经验阿,你也可以直接找厂里的工程师,直接向厂家报修好了。
吉庆先生
tianyu1983
