原文由 ailuwuya(ailuwuya) 发表:既然您怀疑柱子问题。那就换回原来的柱子试试看。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 ailuwuya(ailuwuya) 发表:楼主的样品出问题了?放太久了?原文由 czcht(czcht) 发表:
换柱子之前是否也会有点拖尾?
条件应该没变化吧?出峰提前可能是柱子长度和之前的不一样了,新柱子应该比之前的柱子稍微长一点,所以在条件不变的情况下保留时间有所延迟。
谢谢回复,这个不是拖尾的问题,而是三个本来应该出现的峰,分别应该在10.40, 11. 17和20.0分钟出现,但是从发的图上看,这三个峰要么没有,要么分的很差(峰宽很大,而且出现重复峰),而剩余的峰却没有问题。换柱子前后的条件是没有变化的。
样品没有放太久啊,换柱子前后用的是同样的标样,而且内标是刚加进去的,就是不出峰啊
原文由 安平(byron1111) 发表:
如果大部分峰没有问题,柱子应该问题不大。
还是仔细考差一下分析条件为好。您具体操作条件如何?
