原文由 nie02081360(nie02081360) 发表:原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:原文由 nie02081360(nie02081360) 发表:原文由 yilimomo(yilimomo) 发表:原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:原文由 nie02081360(nie02081360) 发表:
我们也做了这两种形态,不过是用毛细管电泳与ICP-MS联用做的
想知道这个咋做呢,前面是不是也是分离的作用呢?
是的,毛细管电泳也是基于色谱理论分离的一种分离手段,在元素形态分离方面不如HPLC稳定,对操作者有一定要求。
上个我们用毛细管电泳做的图
浓度分别是多少?
我们做的标样,浓度比较大100ppb
原文由 xuquanhui(xuquanhui) 发表:原文由 nie02081360(nie02081360) 发表:原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:原文由 nie02081360(nie02081360) 发表:原文由 yilimomo(yilimomo) 发表:原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:原文由 nie02081360(nie02081360) 发表:
上个我们用毛细管电泳做的图
浓度分别是多少?
我们做的标样,浓度比较大100ppb
能把CE的条件说明一下吗?CE和ICPMS连接时需要特别的接口吗?谢谢。
原文由 翯翯清秋(v2795205) 发表:原文由 nie02081360(nie02081360) 发表:原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:原文由 nie02081360(nie02081360) 发表:原文由 yilimomo(yilimomo) 发表:原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:原文由 nie02081360(nie02081360) 发表:
上个我们用毛细管电泳做的图
浓度分别是多少?
我们做的标样,浓度比较大100ppb
两个都是100ppb吗?怎么感觉峰面积相差比较大呢?
原文由 nie02081360(nie02081360) 发表:原文由 xuquanhui(xuquanhui) 发表:原文由 nie02081360(nie02081360) 发表:原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:原文由 nie02081360(nie02081360) 发表:原文由 yilimomo(yilimomo) 发表:原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:原文由 nie02081360(nie02081360) 发表:
上个我们用毛细管电泳做的图
浓度分别是多少?
我们做的标样,浓度比较大100ppb
接口是自己设计的接口,不过已经商品化了;条件是采用磷酸氢二钠-硼砂,在反相情况下进行的,你也是做毛细管电泳的吗?我们可以多交流交流,QQ2801198978
原文由 nie02081360(nie02081360) 发表:原文由 翯翯清秋(v2795205) 发表:原文由 nie02081360(nie02081360) 发表:原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:原文由 nie02081360(nie02081360) 发表:原文由 yilimomo(yilimomo) 发表:原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:原文由 nie02081360(nie02081360) 发表:
上个我们用毛细管电泳做的图
浓度分别是多少?
我们做的标样,浓度比较大100ppb
这是因为在应用毛细管电泳时,一般情况下电渗流的方向都是流向负极的,而Cr(III)与Cr(VI)两种形态所带电荷相反,这就需要进行一步螯合作用,我们是对三价铬进行螯合后,用反相进行分离,所以螯合作用效果会带来一些影响吧!
原文由 xuquanhui(xuquanhui) 发表:原文由 nie02081360(nie02081360) 发表:原文由 翯翯清秋(v2795205) 发表:原文由 nie02081360(nie02081360) 发表:原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:原文由 nie02081360(nie02081360) 发表:原文由 yilimomo(yilimomo) 发表:原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:原文由 nie02081360(nie02081360) 发表:
上个我们用毛细管电泳做的图
浓度分别是多少?
我们做的标样,浓度比较大100ppb
这个解释好像说不通啊。现在是Cr(III)的峰面积比Cr(VI)大,如果是螯合效率的原因(不到100%),结果应该是Cr(III)的峰面积比Cr(VI)小才对啊。
原文由 nie02081360(nie02081360) 发表:这是采用电动进样方式原文由 xuquanhui(xuquanhui) 发表:原文由 nie02081360(nie02081360) 发表:原文由 翯翯清秋(v2795205) 发表:原文由 nie02081360(nie02081360) 发表:原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:原文由 nie02081360(nie02081360) 发表:原文由 yilimomo(yilimomo) 发表:原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:原文由 nie02081360(nie02081360) 发表:
上个我们用毛细管电泳做的图
浓度分别是多少?
我们做的标样,浓度比较大100ppb
这个问题我也不是很透彻,许多元素形态分析后,虽然进样浓度都一样,可是出来的峰面积也都大多不同,希望是哪位大牛也帮忙解释解释?我想是不是一个可能是在相同的进样时间里,由于电荷量以及离子大小而引起进样量的不同,从而导致峰面积不同。
原文由 nie02081360(nie02081360) 发表:原文由 xuquanhui(xuquanhui) 发表:原文由 nie02081360(nie02081360) 发表:原文由 翯翯清秋(v2795205) 发表:原文由 nie02081360(nie02081360) 发表:原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:原文由 nie02081360(nie02081360) 发表:原文由 yilimomo(yilimomo) 发表:原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:原文由 nie02081360(nie02081360) 发表:
上个我们用毛细管电泳做的图
浓度分别是多少?
我们做的标样,浓度比较大100ppb
