原文由 nini2006(nini2006) 发表:原文由 lixuan20091225(lixuan20091225) 发表:]这是不进样,分离缓冲液的图260nm。冲洗时间1M NAOH延长到1小时了。电压还是30KV,电流在100。帮忙分析下呗。谢谢啦。明天我再试下10KV电压。首先,基线爆高,不解。另外,这个这个基线不算不平。这个所谓“锯齿”是对比放大得出的效果。你再发个有峰的图来看看。
原文由 lixuan20091225(lixuan20091225) 发表:原文由 nini2006(nini2006) 发表:别纠结于这个基线了,基线没啥问题。关键是你这峰完全没分开,还有就是先想办法把基线降下去,不然样品峰就会有被淹没的可能不理解峰没分开的意思啊,那些峰峰不应该是样品峰么?
原文由 nini2006(nini2006) 发表:原文由 lixuan20091225(lixuan20091225) 发表:原文由 nini2006(nini2006) 发表:别纠结于这个基线了,基线没啥问题。关键是你这峰完全没分开,还有就是先想办法把基线降下去,不然样品峰就会有被淹没的可能不理解峰没分开的意思啊,那些峰峰不应该是样品峰么?你的峰很胖,左边还突出,就是没分开的意思。至于260nm的图,只要你建立方法的时候设定260检测,完成检测后打开的谱图就自然会有。
原文由 ericwong(ericwong) 发表:另:楼主可以不用拍照,直接按下“Print Screen”键,即可将屏幕的图像复制到剪贴板,要比拍照的清晰。
原文由 cpudaxiao(cpudaxiao) 发表:电流走成这个样子什么也不能分析的,根本不准.PH太高了,硼砂析出了,换缓冲盐或换PH
原文由 lixuan20091225(lixuan20091225) 发表:原文由 cpudaxiao(cpudaxiao) 发表:电流走成这个样子什么也不能分析的,根本不准.PH太高了,硼砂析出了,换缓冲盐或换PH电流在100mA,还挺平稳的。
原文由 cpudaxiao(cpudaxiao) 发表:原文由 lixuan20091225(lixuan20091225) 发表:原文由 cpudaxiao(cpudaxiao) 发表:电流走成这个样子什么也不能分析的,根本不准.PH太高了,硼砂析出了,换缓冲盐或换PH电流在100mA,还挺平稳的。一般基线走成这样是缓冲液和管壁没有平衡好的缘故,可以尝试着更换磷酸盐体系的缓冲液,你的PH是NAOH调的?还是硼酸调的?这个很关键。
