主题:【讨论】饮用水国标,我们也一起八八自来水
浏览0 回复14 电梯直达
老多_小多
今年初,广西龙江、江苏镇江等地先后出现重大饮用水污染事件,饮水安全再次引发社会广泛关注。今年7月1日起,新国标《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)就将开始强制执行,106项中国居民生活饮用水水质监测标准必须全部达标。然而按新的《生活饮用水卫生标准》评价,自来水厂出厂水质达标率为83%。
实际生活你都遇到或者知道自来水都存在哪些问题呢?
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
水清吟
什么叫必须达标,如果有一项不到标,该水就不能饮用或者。。。。。
2012/5/13 15:44:33 Last edit by shuiqingyin
省部重点实验室
小不董
从今年的7月1日起,我国将强制实施新版的《生活饮用水卫生标准》。与老国标相比,在饮水安全保障方面,新国标有哪些具体的改进要求?
  一直以来,我国实施的是1985年制定的《生活饮用水卫生标准》,但是随着经济的发展,人口的增加,不少地区水源短缺,有的城市饮用水水源污染严重,居民生活饮用水安全受到威胁。旧版的《生活饮用水卫生标准》已不能满足保障人民群众健康的需要。为此,2006年底,卫生部会同国标委、原建设部、水利部、国土资源部、环保部完成了对1985年版《生活饮用水卫生标准》的修订工作,并正式颁布了新版《生活饮用水卫生标准》,规定自2012年7月1日起全面实施。
  新国标与1985年版相比,主要有三个特点:一是加强了对水质有机物、微生物和水质消毒等方面的要求;第二是统一了城镇和农村饮用水卫生标准;第三是基本实现了饮用水标准与国际接轨。新国标首次明确提出生活饮用水的定义:供人日常生活的饮水和生活用水。尤其是明确指出了生活用水也应符合标准。有资料表明,人体通过皮肤接触所吸收的水中物质的含量占到了水中物质总含量的60%左右,而通过饮用吸收的量则只占了20%或30%,也就是说,如果长期接触不安全的水,对人体的健康是有一定影响。而这一点是人们长期以来一直所严重忽略的。所以新国标的实施也意味着,饮用水将保障人们在饮用、或者是接触用水的时候都会是安全的。
小不董
修订后的新标准,其中一项最大的变化就是检测指标从35项增加到了106项。增加的项目主要检测哪些水质问题?对于保障用水安全又能起到哪些作用?
  根据中国疾控中心环境与健康相关产品安全所水室副主任张岚的介绍,新标准基本实现了与世卫组织、欧盟、美国、日本等国际组织和先进国家水质标准的接轨。
  张岚:第一是微生物类的指标增加的相对比较多,在85年的标准里面当时只有两项,现在我们增加到了6项。另外,消毒剂指标有很大的变化,在85年的时候只是规定了用氯消毒,但是经过若干年的发展,在饮水消毒技术上也有了一些更宽领域的应用,所以这次还补充了臭氧消毒,二氧化氯消毒。另外,最大的变化实际上是毒理指标的扩充,85年的时候,全部的毒理指标无机的是10项,新版标准则扩容到21项。
  但是张岚也指出,检测指标的多少并不是评价标准科学与否的唯一条件,只有符合目前国内饮用水的水质现状,并在此基础上来增加检测指标,扩大检测范围,才是最科学、最安全的标准。
  张岚:一个是我们源水的水质发生了比较大的变化,尤其是在一些个别地区,污染的情况没有现在这么厉害,突发污染性事件可能也没有现在这么频繁,所以限定的指标相对要少一些。另一方面,在数值上我们也有一些指标发生了一些变化,有些指标更加严格了,比如说砷、CB铬、铅这些指标更加严格了,这主要是跟20多年的研究发展密切相关的,我们可能意识到这些指标的存在有更深的健康影响,我们需要把它的限值规定得更低,来保证饮水安全。
老兵
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
在实际生活常遇到的问题是自来水泛黄,原因主要是自来水管的材质较差,需放个2分钟才无色。
zmxorhhxa
老多_小多
原文由 省部重点实验室(gl19860312) 发表:
遇见过 某一天突然有刺激性气味
是漂白粉造成的吧?
省部重点实验室
遇见过 某一天突然有刺激性气味
是漂白粉造成的吧?
氯气吧??  好像
我也不清楚 (⊙o⊙)哦
给力芬
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
有的如果一停水,再来水的时候变的特别黄,自来水管道老化
zmxorhhxa
原文由 给力芬(huojuncai) 发表:
停复水之间的压力冲击使得铁管壁上锈蚀层剥落。。。。多放几分钟就好,要实在受不了,在饮用水龙头前装个超滤净不器就好,这东西基本可以解决管道造成的水污染问题~~但要注意经常性排污,不然影响水质并且降低净水器使用寿命~~
