主题:【求助】水样保存后续处理
浏览0 回复14 电梯直达
lzxss
现场采集水样时要加保存剂进行保存,比如国标中说测定一般金属的水样都要加入硝酸调节pH小于或者等于2,我想请教一下大家,比如加了保存剂如酸、碱调节pH的水样在进行测定前是否要将水样的pH值调回原水样的值,还是可以直接进行测定。谢谢
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
魅力星光
测定时候要用氢氧化钠把PH调高,例如锌:要调到PH=4~5,PH超过5.锌就会有沉淀.铜要调到PH=4~6`这样...
根据测定项目调,大概控制在PH=4~5也可以了.
今明后
我们是这样的
测金属指标加酸一般不用再调回;
测酚类、氰化物类要调回再蒸馏。
hiei
原文由 lzxss 发表:
原子吸收测金属指标就不用调回pH值,可以直接测定。
Oliver
chemistryren
原文由 kikiaa 发表:
原子吸收测的话是酸性条件的,不需要调。
ronald_wl
kenlee55
太白金星
原文由 lzxss 发表:
可根据各分析项目地方法要求进行调PH。
xiaodao211
跟检测项目有关吧,如果人家要检测硝酸根离子,亚硝酸盐等参数,你还敢加硝酸?
wangdongok5
请问氨氮、总磷、总氮、氰化物、挥发酚这些是调了PH值之后拿到实验室需要调PH值吗,标准中貌似没有细说
