原文由 童话仙子(liling123436) 发表:旋转的角度有要求,但是肉眼看可能会有1-2°的偏差,做过实验,这个偏差影响可以忽略,标准曲线是每次测试样品前都有做的,不同浓度的样品分开来做,我现在纠结的不是空白为何这么高,而是这空白是否需要扣除,是否有影响,因为我的空白高低与否,测试之前已配置好的样品无差别,就是想解释想空白值对实验影响的问题原文由 xie1985(xie1985) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 xie1985(xie1985) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:这是我下午刚做的,空白溶液的吸光度值大约还有0.085左右,不知道是不是我每次开机偏转燃烧头产生影响,但是我有做了一个样品,每次测试值都在130±5ug/l范围内,我想应该是与仪器没有影响,就是不知道该怎么解释这个空白的问题,还请多帮忙下,谢谢!原文由 xie1985(xie1985) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:PE 200的燃烧头不能旋转90°,我在测试这浓度时已经将燃烧头转到极致了(大约70°左右)原文由 xie1985(xie1985) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:我的仪器室PE200,原子吸收的,请问有什么问题吗 非常感谢!
还有,您用的是发射光谱测定的吗?
那么建议您燃烧头直接旋转90度,垂直后测定,看看如何,总感觉您的空白高的不可思议,还是想关注一下您的水,您的水能否告知一下电阻率吗??
说的也是,俺的仪器可以旋转90度,上次测试过空气中的钠,开始做标准曲线都不成线性,这个说真的,测试比较麻烦了的,特别容易污染,尤其对水要求相当的严格,还有器皿。
燃烧头转好就别动了,为什么每次开机旋转呀,一批样品测试您转一次,然后标准和样品持续测定下来,看看如何,万一不行您可以自己做个比对,这次空白的吸光度直接下降了一半,是怎么办到的??
吸光度值下降了一半是因为实验是今天我做的,另外一个是昨天我同事作的。由于我们这要测不同浓度的Na+,每种Na+浓度配对相应的玻璃跟偏转方向,所以每次都要偏转,纯水的问题是18.2,眼花,看错了 呵呵
原来如此,那么测定的旋转角度也每次都有要求吗?理论上说,原子吸收测定旋转好不动直接测定即可,如果测定完毕后重新旋转角度,那么您每次都做标准曲线了吗?纯水达到18.2那么水没什么问题了的,到底是哪个地方污染了呢?让您的空白还是有点高?
原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:原文由 xie1985(xie1985) 发表:原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:额,娃哈哈纯净水中不是还含有矿物质吗?难道还会比超纯水制造机更纯?hehe
这空白太高,能排除的话尽量排除,建议买娃哈哈纯净水来试试,看看到底是什么原因造成的空白偏高!
不 娃哈哈纯净谁比很多实验室的超纯水都好 不是矿泉水哈
您想想,人能喝的水,能比超纯水(人不能饮用)的更好吗?这里测定的是钠哦,估计狼牛牛老师没有测过钠,否则不会这样说了的
呵呵 钠倒是测定过 不过我们实验室的超纯水非常好 可能吧 我的确没用娃哈哈水来做钠
原文由 xie1985(xie1985) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:旋转的角度有要求,但是肉眼看可能会有1-2°的偏差,做过实验,这个偏差影响可以忽略,标准曲线是每次测试样品前都有做的,不同浓度的样品分开来做,我现在纠结的不是空白为何这么高,而是这空白是否需要扣除,是否有影响,因为我的空白高低与否,测试之前已配置好的样品无差别,就是想解释想空白值对实验影响的问题原文由 xie1985(xie1985) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 xie1985(xie1985) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:这是我下午刚做的,空白溶液的吸光度值大约还有0.085左右,不知道是不是我每次开机偏转燃烧头产生影响,但是我有做了一个样品,每次测试值都在130±5ug/l范围内,我想应该是与仪器没有影响,就是不知道该怎么解释这个空白的问题,还请多帮忙下,谢谢!原文由 xie1985(xie1985) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:PE 200的燃烧头不能旋转90°,我在测试这浓度时已经将燃烧头转到极致了(大约70°左右)原文由 xie1985(xie1985) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:我的仪器室PE200,原子吸收的,请问有什么问题吗 非常感谢!
还有,您用的是发射光谱测定的吗?
