主题:【讨论】K2001氩中微量N2分析仪的应用探讨
浏览0 回复26 电梯直达
sierver900
在空分装置中使用了一台K2001分析AR中微量N2,发现该表测量值受流量波动很大,有好的解决方法吗?
chengjingbao
原文由 sierver900(sierver900) 发表:
样品气压力大会有这现象,控制压力0.1MPA以下。
chengjingbao
还有,你如果没法控制并稳住压力,有两种解决方法,
1、调大旁通流量;
2、仪器测试流量调大些,通常75,可调至100或125、150,这是针对其它条件不好解决的时候。
hechengzi
K2001正常的测量(或标定)流量是75cc/min(偏差不超过1cc/min),由其内部有电子流量模块自动控制,若样品气压力稳定(一般5-15psi)而流量无法稳定的话,基本上可以判断是流量模块坏了。。
以前老式的K2001在没有样品气的时候需要关机或把流量设为零,不然的话很容易导致流量模块烧掉。。
该帖子作者被版主 chengjingbao4积分, 2经验,加分理由:有此可能!
chengjingbao
原文由 hechengzi(hechengzi) 发表:
我们烧过测量模块,就是断流的原因,这点补充一点,设置为零短时间可以,超过4小时,建议仪器断电!
Gas
见到有人在样气入口端加流量计调节显示,其实没有必要,关键是样气压力需要控制在要求的范围内,且稳定;
chengjingbao
原文由 Gas(zzb7986) 发表:
这点是微量后置流量计惹的,通常只要带电子流量模块的,这条就不适用。
hechengzi
呵呵。。我不但见过有人在K2001样品管路上装流量计, 还见过有人在K4000载气上装流量计的呢。。昏倒。。
chengjingbao
只要没有负作用,就不算大错,就怕有负作用~~~~
hechengzi
chengjingbao
副作用就是压力上不去,且容易泄漏。。
微量是严禁安装前置流量计的,我在国内最大的空分仪器厂家见过前置的设计,说了半天,不知他们接受了没有?
设计不是堆砌,而是合理设计。
愿我们每个人都做好本职!
