原文由 jy00163660(jy00163660) 发表:SIM去进行谱库检索是没啥意义的,因为只采集了个别碎片,很多碎片都没采集到。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 jy00163660(jy00163660) 发表:您说“分解的物质在SCAN上面会出现2个峰,在SIM条件下 同样的保留时间 也会出现这2个碎片峰”。请问:scan上面出现的两个峰是同一个物质吗?保留时间分别是多少?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 jy00163660(jy00163660) 发表:您创建好组分表之后,接下来是新建SIM表,建SIM表的时候工作站会根据各个化合物的保留时间给出几段采集时间。就是在您调“交叉”的地方,不用调,直接试一下。
我原来看过你截图,工作站应该是一样的,刚才我也试了一下,我说的“交叉”的方法,不得行,你上次说的“工作站自动给出时间”怎么弄哦
我发现有些物质会分解 这时候 分解的物质在SCAN上面会出现2个峰,在SIM条件下 同样的保留时间 也会出现这2个碎片峰 这时候 我可以不可以定性为就是这个物质也?
如果物质发生分解成立,那么用时间段来分配离子,那么做起就恼火啦
SCAN上面的两个峰,从图谱上搜索出来结果不是同一物质,相似度小于70%,并且我比较了下SCAN和SIM从图谱上搜索的结果,都不相同(相似度小于70%),我刚才进了针,新标准,但是出峰,还是在那2个位置?我完全晕了
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 jy00163660(jy00163660) 发表:SIM去进行谱库检索是没啥意义的,因为只采集了个别碎片,很多碎片都没采集到。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 jy00163660(jy00163660) 发表:您说“分解的物质在SCAN上面会出现2个峰,在SIM条件下 同样的保留时间 也会出现这2个碎片峰”。请问:scan上面出现的两个峰是同一个物质吗?保留时间分别是多少?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 jy00163660(jy00163660) 发表:您创建好组分表之后,接下来是新建SIM表,建SIM表的时候工作站会根据各个化合物的保留时间给出几段采集时间。就是在您调“交叉”的地方,不用调,直接试一下。
请问scan的两个峰相似度都小于70%吗?另外,两个峰的峰面积差异大吗?之前进单标的时候是不是没出现过这种情况?
原文由 jy00163660(jy00163660) 发表:一般都是用二氯二甲基硅烷去活。
之间进的单标没出现这现象,现在SCAN方式下,2个峰的面积差别还是很多,我刚才进了个新标准,也出现这现象,感觉可能还是衬管或者仪器问题,顺便说下衬管如果现在去活,怎么弄呢?
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 jy00163660(jy00163660) 发表:一般都是用二氯二甲基硅烷去活。
楼主参考一下。http://bbs.instrument.com.cn/search/search.asp?act=s&position=title&PaperType=topic&forumid=44&FromDate=&ToDate=&q=%B3%C4%B9%DC%C8%A5%BB%EE
原文由 jy00163660(jy00163660) 发表:请问您说的分解出峰的地方是什么物质?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 jy00163660(jy00163660) 发表:一般都是用二氯二甲基硅烷去活。
我又发现新现象,来帮我分析下,今天我进了DDV,对硫磷,甲基对硫磷,毒死蜱,都在我原来说的“克百威分解的地方”出峰,所以我觉的应该不是物质的分解,而是其他杂质,但是为什么克百威不出峰,我就不明白了?
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 jy00163660(jy00163660) 发表:1.我目前还没出现“级别号过”大的现象,您可以在出现这个提示的时候按F1查看帮助看看能不能解决。采集完所有样品然后在“再解析分析”里面用批处理表再处理一下也是一样的。
1 因为我们没用自动进样器,所以我的标准系列是在“在解析”里面的批处理表里进行的(方法是同一个,在文件上选择不同浓度的文件)这时候我们就会出现“级别号过”大的现象.
2 我们现在是样品已经进完,但是在定量方面遇到问题,因为有机磷1ug/mL SIM方式下,不知道什么原因有些标准没有出峰。
2.会不会是您的衬管没去活?农残方面要注意衬管的去活,要不然有些化合物会分解。
原文由 540019326qq(540019326qq) 发表:一般都是用二氯二甲基硅烷去活。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 jy00163660(jy00163660) 发表:1.我目前还没出现“级别号过”大的现象,您可以在出现这个提示的时候按F1查看帮助看看能不能解决。采集完所有样品然后在“再解析分析”里面用批处理表再处理一下也是一样的。
我现在刚刚开始做农残,做浓度大的都很好,但是浓度低了谱图就不那么好了,请问衬管如何去活呢?对气质了解不是很多,刚刚开始摸索,请指教!
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 540019326qq(540019326qq) 发表:一般都是用二氯二甲基硅烷去活。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 jy00163660(jy00163660) 发表:1.我目前还没出现“级别号过”大的现象,您可以在出现这个提示的时候按F1查看帮助看看能不能解决。采集完所有样品然后在“再解析分析”里面用批处理表再处理一下也是一样的。
您可以参考一下。http://bbs.instrument.com.cn/search/search.asp?act=s&position=title&PaperType=topic&forumid=44&FromDate=&ToDate=&q=%B3%C4%B9%DC%C8%A5%BB%EE
您说的浓度低谱图不好,请问是多低?
原文由 540019326qq(540019326qq) 发表:0.4ppm浓度,请问使用多达分流比?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 540019326qq(540019326qq) 发表:一般都是用二氯二甲基硅烷去活。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 jy00163660(jy00163660) 发表:1.我目前还没出现“级别号过”大的现象,您可以在出现这个提示的时候按F1查看帮助看看能不能解决。采集完所有样品然后在“再解析分析”里面用批处理表再处理一下也是一样的。
您说的浓度低谱图不好,请问是多低?
0.4ppm,我之前做的浓度大,采用分流模式,浓度低是不是应该采用不分流模式?明天准备试试看
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 540019326qq(540019326qq) 发表:0.4ppm浓度,请问使用多达分流比?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 540019326qq(540019326qq) 发表:一般都是用二氯二甲基硅烷去活。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 jy00163660(jy00163660) 发表:1.我目前还没出现“级别号过”大的现象,您可以在出现这个提示的时候按F1查看帮助看看能不能解决。采集完所有样品然后在“再解析分析”里面用批处理表再处理一下也是一样的。
您说的浓度低谱图不好,请问是多低?
