原文由 砂锅粥(czcht) 发表:谢谢 老师提供了一份很不错的资料原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:有些元素可以,有些元素不行。楼主看看这份资料。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:<0.005mg/L能行吗原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:K Na Ca Mg肯定达得到,其它元素我没做过。其实如果低于检测限说明里面那些元素含量很少啊。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:谢谢老师 不知道测水检测限达的到不呢
个人觉得没必要匹配,楼主要匹配的话可以配成酸度和标样一样。个人感觉匹配不匹配应该没啥区别,不像金属基体。
不知道楼主想要达到多低的检测限?
原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:可以肉眼观察,或者如果数据不稳、不准确之类的都可以考虑是不是该洗矩管了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:有什么情况知道是炬管脏了呢?灵敏度下降?怎么清洗炬管呢原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:酸度没有特别要求,一般10%以内咯。原文由 Fe(scgyjjs) 发表:ICP上机要求酸度是多大呢?如果酸度过大对机子有影响吗?
样品酸化后直接上机测试。如果你要做标液与样品的酸度匹配那更好。
有网友用30%的酸度,听说矩管容易脏。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:呵呵 谢谢老师 不知可以超声不原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:可以肉眼观察,或者如果数据不稳、不准确之类的都可以考虑是不是该洗矩管了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:有什么情况知道是炬管脏了呢?灵敏度下降?怎么清洗炬管呢原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:酸度没有特别要求,一般10%以内咯。原文由 Fe(scgyjjs) 发表:ICP上机要求酸度是多大呢?如果酸度过大对机子有影响吗?
有网友用30%的酸度,听说矩管容易脏。
洗矩管一般都用稀酸泡。楼主可以在论坛搜索一下关于洗矩管的帖子,有很多。
原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:矩管不建议超声,因为不小心就超坏了,几千块就泡汤了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:呵呵 谢谢老师 不知可以超声不原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:可以肉眼观察,或者如果数据不稳、不准确之类的都可以考虑是不是该洗矩管了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:有什么情况知道是炬管脏了呢?灵敏度下降?怎么清洗炬管呢原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:酸度没有特别要求,一般10%以内咯。原文由 Fe(scgyjjs) 发表:ICP上机要求酸度是多大呢?如果酸度过大对机子有影响吗?
有网友用30%的酸度,听说矩管容易脏。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:呵呵 也是 那不得要两只矩管换着用啊 不然还没泡掉又要做样咋办原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:矩管不建议超声,因为不小心就超坏了,几千块就泡汤了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:呵呵 谢谢老师 不知可以超声不原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:可以肉眼观察,或者如果数据不稳、不准确之类的都可以考虑是不是该洗矩管了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:有什么情况知道是炬管脏了呢?灵敏度下降?怎么清洗炬管呢原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:酸度没有特别要求,一般10%以内咯。原文由 Fe(scgyjjs) 发表:ICP上机要求酸度是多大呢?如果酸度过大对机子有影响吗?
有网友用30%的酸度,听说矩管容易脏。
