原文由 lucan31977044(lucan31977044) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 善良的鬼(ygw8) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 lucan31977044(lucan31977044) 发表:
用《GBT 21126-2007 小麦粉与大米粉及其制品中甲醛次硫酸氢钠含量的测定》检测过小麦粉及面制品中的甲醛次硫酸氢钠
因为标准中规定 甲醛含量计算结果不超过10ug/g,报告结果为未检出
我所做的样品中没有碰到超标的 基本都是1ppm左右,高的话也不会超过5ppm
没搞明白,该方法中提到,“本标准的检出限为0.08μg/g",后面结果报告是又规定“甲醛含量计算结果不超过10μg/g时,报告结果为未检出”。
0.08μg/g和10μg/g差的可不是一点半点,为什么要这样规定呢?
那个10PPM 是根据全国小麦粉中本底值而定的,醛类物质是大自然界广泛存在的,用衍生的方法不能准确区分是不是甲醛或者是甲醛次硫酸氢钠。所以要判断是本底还是人为添加的,就定了限度10ppm,例如香菇里面的甲醛含量会很高,是否能套用10ppm还是值得商榷的。所以白菜中的甲醛测定不是关键,关键是如何界定人为添加了甲醛。
香菇里甲醛含量测定中写道,检出限是0.1mg/kg,但是没有说检出多少值以下时出具未检出的报告。
难道,小麦中的甲醛比香菇中的还高?
有报道说欧盟制定的香菇中甲醛的标准是100ppm
超过100ppm就认为是人为添加了甲醛
原文由 未来的元帅(colin_928) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 潮濕的木頭(flying-free) 发表:原文由 mansonyang(mansonyang) 发表:
每天新闻到看到有食品问题的报道,很多人的良心都被狗吃了
看看这个http://news.sohu.com/20120519/n343567741.shtml,你就知道良心被那只狗吃了
很别致的争议哦。
有些确实说出了一部分实情。
但是“中国媒体要唱响主旋律,这是由中国的政治制度所决定的,符合中国这个13亿人口大国的实际。”这句论断却不敢苟同。
就是一个人的健康成长,需要鼓励、也需要教训一样,一个社会的良性发展,不光需要肯定,也需要被指出不足!
想看主旋律,可以看新闻联播去,可以看党报去。不能让所有的报纸电视都成为新闻联播、成为党报。
毛主席在四十年代的时候就提出来要“百花齐放、百家争鸣”,怎么人的认识会越来越后退,要回到“罢黜百家独尊儒术”的时代呢??
老毛的“百花齐放、百家争鸣”可是用来钓鱼的,之后的文革挂的都是响应号召的人。所以现在谁也不敢相信这类言论了~~~
