主题:【求助】请大神们指教:火焰法,火焰不是纯蓝色,为什么?
浏览0 回复31 电梯直达
x115747
我们单位用的是日立Z-2000原子吸收。已将近6年的使用,没出现过什么问题。从去年9月份左右开始,每次做2种元素的时候,一切换元素,火焰就变成前一个元素的火焰颜色,如第一个测Mg,则火焰一直是红色,怎么也消退不下去,重新开机开气开空压机都没用,当天无论什么时候开,火焰仍不是蓝色。只有等到第二天再开机的时候,火焰才会变成淡纯蓝色。而到了现在,即使只做一种元素,样品做多了也会变成所测元素的火焰颜色。找来了厂家的人来解决也没解决的了。
另外,我们的空压机每次做完放气的时候都会放出来很多水,有大概好几十滴,我的印象里以前没有这么多的水。
我们测量的数据本身不需要太准确,是搞土壤改良剂的,不过也不能太不准了。现在我都不敢把数据报给上边,因为没法说这数据准确否。上边也在多方联系人来解决这个问题,至今仍无良策。.
哦对了,还有几个情况,现在的吸光值比以前没出这问题的时候要小大概一半,测得的结果倒没什么问题。偶尔还会出现一种情况:火焰熄灭,电脑上显示“检查循环水流量”。我循环水一直开着啊,不知道为什么会出现这个错误提示。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
夕阳
楼主的燃烧系统彻底清洗过吗?此外镁的上限浓度是多少?
2012/5/26 11:09:50 Last edit by anping
夕阳
空压机排除几十滴水是正常的,与环境的湿度有关系。
ldgfive
有可能是浓度太高
还有就是使用完毕后,要用纯水吸喷10分钟
清洗干净后,再熄火
x115747
原文由 夕阳(anping) 发表:
镁标液有俩,一个0.5ppm,一个1.0ppm。
关键是不只是镁,做锌、铁、钾也是这种情况,做了一段时间后,火焰就变成了该元素的火焰颜色,怎么也去不掉。今天我又开了一次机器,这次又严重了,刚点火,火焰就不是淡蓝色,往外冒出黄色火焰柱,就是俗话说的一小细条的黄色火焰,在火焰头左右1/3处各有一条。9月份出现这个情况,11月份我将整个火焰头拆下清理了一遍,不过没什么用。一直到现在还是那样。
夕阳
原文由 x115747(x115747) 发表:
原文由 夕阳(anping) 发表:
楼主的这种情况是空气明显不足的症状啦!需要彻底清洗气路控制器啦!楼主是哪里的?
x115747
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
有可能是浓度太高
清洗干净后,再熄火
我们的标液浓度基本都是0.5ppm、1.0ppm、1.5ppm三个浓度。每次做完我都是吸喷1-2分钟,但是没什么用。来的工程师说你的空气里进水了,我说怎么解决,他也含糊其辞,就说开空压机、再放气,来回几次就好了。结果也没用。
前一阵子是不得不等到第二天才能做样,估计现在做样都做不了了。
x115747
原文由 夕阳(anping) 发表:
原文由 夕阳(anping) 发表:
我大连的,您的意思是说我的空气压缩机有毛病了吗? 我现在的空压机工作一会,上面的大头就烫得要命。空压机是JUN-AIR,没看见型号在哪。
夕阳
有可能是浓度太高
清洗干净后,再熄火
如果真的是油水进入了气体集流腔内,则需要大修啦。
夕阳
原文由 夕阳(anping) 发表:
原文由 夕阳(anping) 发表:
JY空压机工作起来发热是对的。我说的气路是仪器里面的气路,与压缩机无关。
yyronghua
當做其他元素時標液曲線和吸光度正不正常?很大可能是氣體管路問題或進樣系統
