原文由 zhuxinchun1979(zhuxinchun1979) 发表:
新买了毛细管柱子,换上后,做了一上午气相,就是不出峰,有时也能出几个小峰,很没有规律,打进20微升甲醇也不出峰,连续进了九针用正已烷溶的样品也是没出峰,以为密封圈漏气,换了几个,还是不出峰,气路检查没有发生漏气的地方,其它没有什么毛病,没办法了,降温后,打开柱温箱,仔细检查,你猜发生了什么,还是头一次碰到,原来新买的柱子中间是断的,断了两截,不仔细看,还真看不出来,拆下一截,剩余的一截出峰了,还正常了。都怪拆封时没仔细检查柱子有没有问题呀。第一次碰到,不出峰还以为检测器坏了呢。
