原文由 jerryguowei(jerryguowei) 发表:我用-5的柱子,甲苯在3min多的时候就出峰,楼主是不是柱流量比较小。可以把柱流量调大一点,让目标化合物早点出峰。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 jerryguowei(jerryguowei) 发表:请问楼主的尼古丁是溶在甲苯里面吗?原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 jerryguowei(jerryguowei) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
不一定行,请问是多长的Plot柱子?内径多少?
是60m的柱子,直径为0.32mm,厚25um~
60m的柱子,估计难出来或根本不行。另外plot柱子有许多种,请问楼主是那种?
是安捷伦 GS-GASPRO的plot柱,样品难道要浪费了?
前几日用安捷伦的HP-5MS柱,效果不太好,甲苯在五分钟左右就出峰了,因此换了plot柱,不知道怎么办了~
我们实验室是用填了吸附剂的U型管采集的含尼古丁烟气,然后用热解析-GCMS分析,现在前期先用甲苯做试验摸索方法,从甲苯的出峰时间,推测看能否检测到大分子物质~
GS-GASPRO的plot柱主要是分析一些低分子,挥发性好的气体,硫醇,硫化物等,是非常好的这方面应用的柱子。但不适用于尼古丁的分析。
HP-5MS柱子做尼古丁的测定应该无问题,不知道楼主说效果不大好是怎样的情况?
原文由 jerryguowei(jerryguowei) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 jerryguowei(jerryguowei) 发表:
因为我们想把样品中的小分子跟大分子都测出来,用HP-5MS能测出尼古丁,但是很多小分子物质就测不出来了,用plot柱能测小分子,尼古丁又很难测出来,所以很纠结啊~之前也用了DB-1的柱子,峰的分离效果不好,所以最终还是用了plot柱~
