原文由 holmes8519(holmes8519) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 holmes8519(holmes8519) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
蜡质沸点500度,不适合HP-5ms柱子吧,也许会进入柱子前端,污染柱子。
我们用这个做好多种正构烷烃,C40的确会残留,但含量很低的。
对了,我们的样品中有少量的水,有些时候可能会溶解在丙酮中,是不是其中的水造成了柱子基线升高呢?
水有时候会对柱子有影响,用无水硫酸钠干燥一下。
请问无水硫酸钠的加入顺序有规定么?
一般我是先加入无水硫酸钠,再加入丙酮之类的溶剂的。但有的时候忘了,会下加入丙酮,再加入无水硫酸钠。因为丙酮与水是互溶的,不清楚无水硫酸钠能否吸取丙酮中的水。打算做实验验证一下
应该是柱子流失。请问柱子使用多长时间了?
上周新买了一根质谱柱,老化之后,昨天装上,今天调谐,发现之前忽略的一个问题,就是调谐报告里面有许多杂峰,今天达到了838个。仔细查看之前的调谐报告,在上次正常使用的时候,那些杂峰数为121左右,但出现基线升高的现象,再次调谐,就发现杂峰数达到了809个。打电话给安捷伦售后,他们说有可能是“后面”脏了,可能是打拿极之类的脏了,需要他们上门维护。将调谐报告传上来,请教各位老师,看看这个究竟是怎么回事?
也有可能是“后面”脏了,但你不妨在检查一下衬管是否干净,再老化一下柱子(不用拆MSD端),在等等,系统可能有污染慢慢由于加热而减少,然后在调谐看看怎样。
