主题:【求助】HP-5的柱子,只出溶剂峰,是不是坏了
浏览0 回复16 电梯直达
dfldxt
如题,HP-5的柱子,以前做烷醇类物质出峰很好,现在忽然不出峰了,只有溶剂峰,我换了别的柱子又可以出峰。但是这根柱子做溶剂残留又可以,我拿这个柱子做乙酸乙酯是出峰的,但是甲醇乙醇什么的分不开。请问是不是这个柱子已经报废了
seller
dadgoh
如果以前能做现在一样条件下不出峰或分不开,就是柱效下降了。先进行老化;还不行就得换柱子。另外HP-5不适合做烷醇类的分析
熙熙
dfldxt
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:
请问要哪种类型的柱子合适,我已经做过老化了,还是没用
2012/6/18 9:50:49 Last edit by dfldxt
moonstroller
楼主可以检查一下进样口、衬管,还有试试把柱子接进样口一端截取5cm,重新安装柱接头和石墨密封垫再试试
xiao-jin
houjjun
xiaxia29
原文由 dfldxt(dfldxt) 发表:
我们分析醇类是用HP-INNOWAX
yifan1117
sodaba
HP-5应该很皮实的吧!你可以考虑先老化,看是否有好转。不行的话,再考虑截取一部分柱头。最后还不行,就换新柱子吧~
