原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:原文由 wubin102628(wubin102628) 发表:如果你的标准储备液是1000ppm而你要配置100ppb的样品这时候你会如何做呢原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
如果从高浓度向低浓度稀释过程中,为保证准确度,最大稀释倍数不能超过多少为宜?100倍?有没有具体的依据呢
只要在定量限以上就可以吧
分几步稀释还是一次到位?
原文由 luminescence(luminescence) 发表:请问有理论依据吗原文由 wubin102628(wubin102628) 发表:原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:原文由 wubin102628(wubin102628) 发表:如果你的标准储备液是1000ppm而你要配置100ppb的样品这时候你会如何做呢原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
只要在定量限以上就可以吧
分几步稀释还是一次到位?
一次到位,分步骤越多误差越大
一次到位的做法是不妥当的,表面上稀释步骤多了会引入更多误差,但实际上由于一次到位会造成误差被成百上千倍的放大,最终的总误差反而会更大。正因如此,很多标准上都指明逐级稀释的方法。
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:这样讲来比较直观
在传统方法中,使用移液管移取储备溶液或较浓
溶液稀释到一定浓度,稀释比例必须控制在20倍以内。
例如将1000μg/mL的溶液稀释至1μg/mL需要稀释
两步:第一步取1000μg/mL溶液10mL稀释至100
mL,此时浓度为100μg/mL。第二步取100μg/mL溶液
1mL稀释至100mL,此时溶液浓度为1μg/mL。而不
能取1mL1000μg/mL溶液直接稀释至1000mL。这
是因为使用移液管移取1mL的溶液,读数为1.00mL,
有效数字3位,通常移液管读数的最后一位是通过估计
得来,所以取样的准确度只能保证2位有效数字。而分
次移取10mL溶液,读数为10.00mL,有效数字为4位,
除去最后一位的估计值,可保证准确的3位有效数字,
这样提高了取样的准确度。
mL,此时浓度为100μg/m
L。第二步取100μg/mL溶液
这样提高了取样的准确度。
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:对头 得考虑原文由 wubin102628(wubin102628) 发表:不见得吧,如果移去体积越小(移液器量一定的情况下)误差肯定越大原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:原文由 wubin102628(wubin102628) 发表:如果你的标准储备液是1000ppm而你要配置100ppb的样品这时候你会如何做呢原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
只要在定量限以上就可以吧
分几步稀释还是一次到位?
一次到位,分步骤越多误差越大
