原文由 haitao1229(haitao1229) 发表:
首先为您遇到的问题和带来的麻烦表示歉意,我公司看到您的问题后,和开发人员第一时间对情况进行了分析,以下是有关的情况分析:
我公司的原子荧光软件是采用自动存盘功能存储条件和测量数据的。在测量前输入文件名,测量时每测量完一个样品自动存储数据结果,防止发生意外退出软件造成已测量的数据结果丢失。存储文件以数据库文件形式进行保存,安全可靠。
原子荧光软件中还有导入EXCEL功能,可以把当前的测量条件和数据结果导入到EXCEL文件中,供用户编辑和保存。
您把数据结果导入到EXCEL文件中,在退出该EXCEL文件时,EXCEL软件会提示是否需要保存。根据您提出的问题,我们进行了测试,把HG数据导入到EXCEL中后并保存,但没有关闭该文件;做完AS样品后也导入EXCEL文件,这时数据是导入到当前打开的EXCEL文件中,因此把HG数据覆盖了,但在保存或者关闭这个文件时,系统会提示是否对修改过的EXCEL文件进行保存,您可能忽略了这个提示直接进行了覆盖,造成了HG数据的丢失。
解决办法:我们软件在您测量样品时已经进行了自动保存条件和数据结果,您只需进入荧光软件连接数据库,找到HG数据的文件名,就可以把数据调出和打印,也可以导入EXCEL文件。
如果您有什么问题和操作不明白的地方请及时和我们联系,我们会第一时间为您解决问题,以免耽误您的工作,必要时会派专业技术人员为您解决问题。
我公司的热线服务电话:400 010 2168 传真:010-64359859
海光公司会竭诚为您提供服务。
我当时存档的数据库起的名字是一样的,因为知道最后要用excell导出数据。可没想到,“它”有占用excell的”习惯“。
