主题:【求助】石墨炉做样品出峰的形状千奇百怪,咋回事,都这样吗?
浏览0 回复27 电梯直达
maofangbing
我们用国产的石墨炉做自来水分析,测铅和镉,做标准时,峰的形状很好,但做自来水样时,出的峰简直不能叫是峰,不知道这是正常的吗?就这样计算峰面积结果可靠吗?
图已经截到了,这是标准出的峰
这是测样品时出的峰
升温条件
请各位多多帮忙,分析一下怎么会这样。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
wmj31
这样计算峰面积也是不可靠的,这峰型太难看了。不知道,你的升温程序是怎样的?
悠旸
楼上说的对,不能盲目用峰面积出结果,把温度程序发上来大家讨论一下。
秋月芙蓉
石墨炉做自来水铅和镉还是很好做的,具体参数等发上来看看
夕阳
这就是:不是单一峰的典型例子。这种峰是不适宜用峰面积来计算的。
maofangbing
maofangbing
真实截图和升温条件已经更新了,请大家指导。哦,这图和升温程序是测铅的
2012/6/25 9:10:19 Last edit by maofangbing
c256r3589656
maofangbing
是吗?如果是那样的话是不是就是说这就是正常现象了,大家用过的原子吸收仪器噪声是这个样子的吗?
maofangbing
原文由 夕阳(anping) 发表:
那应该怎么样来解决呢,总是要测的呀
夕阳
