原文由 砂锅粥(czcht) 发表:我的曲线点是1,2,5,10,20五个点,配成0.1ppm浓度,结果出来后每种物质的浓度相差很大,比如说,DIBP是0.42ppm,DBP是0.13ppm,BBP是-0.09ppm,DINP是4.2ppm,怎么理解啊,曲线线性都在0.99以上,是不是我要配置低浓度点的曲线来计算才行吗原文由 symmacros(jimzhu) 发表:比如我做出相对标准偏差是10,那检出限应该是多少呢?单位是什么?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:经常听说测11次空白,用其相对标准偏差的3倍当做检出限。这又如何理解?空白的浓度就是0啊。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
请问噪音的3倍怎么转换成检出限?
单位不一样啊。
必须要知道噪声峰高对应的物质量或浓度的响应值(峰高)。
有的标准是要求测11次空白,空白的浓度是0,但空白噪声是有一定范围的响应值(高度值),做这个相对标准偏差的3倍当做检出限。
原文由 jiangweng(jiangweng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:老师,我遇到的是相同的问题,这个得到的是响应值,怎么转换成检出限啊原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:经常听说测11次空白,用其相对标准偏差的3倍当做检出限。这又如何理解?空白的浓度就是0啊。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
请问噪音的3倍怎么转换成检出限?
单位不一样啊。
原文由 jiangweng(jiangweng) 发表:样品浓度低于最低浓度点的话最好强制过原点。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:我的曲线点是1,2,5,10,20五个点,配成0.1ppm浓度,结果出来后每种物质的浓度相差很大,比如说,DIBP是0.42ppm,DBP是0.13ppm,BBP是-0.09ppm,DINP是4.2ppm,怎么理解啊,曲线线性都在0.99以上,是不是我要配置低浓度点的曲线来计算才行吗原文由 symmacros(jimzhu) 发表:比如我做出相对标准偏差是10,那检出限应该是多少呢?单位是什么?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:经常听说测11次空白,用其相对标准偏差的3倍当做检出限。这又如何理解?空白的浓度就是0啊。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
请问噪音的3倍怎么转换成检出限?
单位不一样啊。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:新仪器,强制过原点线性很差啊原文由 jiangweng(jiangweng) 发表:样品浓度低于最低浓度点的话最好强制过原点。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:我的曲线点是1,2,5,10,20五个点,配成0.1ppm浓度,结果出来后每种物质的浓度相差很大,比如说,DIBP是0.42ppm,DBP是0.13ppm,BBP是-0.09ppm,DINP是4.2ppm,怎么理解啊,曲线线性都在0.99以上,是不是我要配置低浓度点的曲线来计算才行吗原文由 symmacros(jimzhu) 发表:比如我做出相对标准偏差是10,那检出限应该是多少呢?单位是什么?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:经常听说测11次空白,用其相对标准偏差的3倍当做检出限。这又如何理解?空白的浓度就是0啊。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
请问噪音的3倍怎么转换成检出限?
单位不一样啊。
原文由 jiangweng(jiangweng) 发表:强制过原点相对来说结果要准确点,要不然可能出现一些负数的结果。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:新仪器,强制过原点线性很差啊原文由 jiangweng(jiangweng) 发表:样品浓度低于最低浓度点的话最好强制过原点。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:我的曲线点是1,2,5,10,20五个点,配成0.1ppm浓度,结果出来后每种物质的浓度相差很大,比如说,DIBP是0.42ppm,DBP是0.13ppm,BBP是-0.09ppm,DINP是4.2ppm,怎么理解啊,曲线线性都在0.99以上,是不是我要配置低浓度点的曲线来计算才行吗原文由 symmacros(jimzhu) 发表:比如我做出相对标准偏差是10,那检出限应该是多少呢?单位是什么?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:经常听说测11次空白,用其相对标准偏差的3倍当做检出限。这又如何理解?空白的浓度就是0啊。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
请问噪音的3倍怎么转换成检出限?
单位不一样啊。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:确实是这样的,我已经做出来IDL了,谢谢老师原文由 jiangweng(jiangweng) 发表:强制过原点相对来说结果要准确点,要不然可能出现一些负数的结果。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:新仪器,强制过原点线性很差啊原文由 jiangweng(jiangweng) 发表:样品浓度低于最低浓度点的话最好强制过原点。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:我的曲线点是1,2,5,10,20五个点,配成0.1ppm浓度,结果出来后每种物质的浓度相差很大,比如说,DIBP是0.42ppm,DBP是0.13ppm,BBP是-0.09ppm,DINP是4.2ppm,怎么理解啊,曲线线性都在0.99以上,是不是我要配置低浓度点的曲线来计算才行吗原文由 symmacros(jimzhu) 发表:比如我做出相对标准偏差是10,那检出限应该是多少呢?单位是什么?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:经常听说测11次空白,用其相对标准偏差的3倍当做检出限。这又如何理解?空白的浓度就是0啊。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
请问噪音的3倍怎么转换成检出限?
单位不一样啊。
