原文由 wufulian(wufulian) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:为何用坩埚呢?石墨消解管或锥形瓶都可以,实际上湿法过程包括了赶酸。过氧化氢为强氧化剂,对消解起一定作用。实际上微波消解倒不必加这个。石墨消解管,没有听说过也没见过。因为定容到10ml,所以没有用大容积的消解容器,否则稍微洗洗就超量了。对了版主,我怎么编辑图片都不对头啊,你可以帮忙编辑吗?
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:对了版主,我怎么编辑图片都不对头啊,你可以帮忙编辑吗?
原文由 wufulian(wufulian) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:对了版主,我怎么编辑图片都不对头啊,你可以帮忙编辑吗?50ml坩埚定容至10ml ?这样讲究技术了,一般不这么使的
我左上角第一个图是浸泡图;坩埚消解至2ml左右转移至10ml还是可以的;刚才看了下我们只有30%过氧化氢,该试剂铅含量0.2ppm,我们的样品标准是0.5ppm,用该试剂有影响吧?
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:]30%过氧化氢有优级纯的
原文由 wufulian(wufulian) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:]30%过氧化氢有优级纯的就是目前实验室没有,这种情况下含量0.2ppm的pb是不适合用了,对吗?
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:?称量0.8-1.0克,石墨炉测定是可以的因为我们产品铅含量比较低,限度0.5PPM,所以我们才称2g样品,定容到10ml。上贴我问的是过氧化氢中铅含量0.2ppm,加它对我们的产品检测是不是就要有影响了?
原文由 wufulian(wufulian) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:?称量0.8-1.0克,石墨炉测定是可以的
