原文由 XRF_INFO(xrf-info) 发表:
里海,如果做水泥样品,含量范围太窄了,没多大意义!万能曲线不是在水泥行业用的。水泥行业一般都是压片,一天200-300个样,熔片怎么可能熔得过来?而且水泥行业的原材料范围都不是很宽。如果你把原材料都用熔片建到一条线上,想石灰石、白云石、砂岩、铝矾土、铁矿石,甚至铜矿渣,我感觉不太可能,前面的可能可以做一条线,但我想绝对不是用经验阿尔法系数校正。用经验阿尔法系数校正出来的曲线是很漂亮,但测量结果会出问题的。经验阿尔法系数仅适用于含量范围较窄的样品范围。如果是水泥样品,水泥的成分变化是很小的,可以用经验阿尔法系数,如果你测量的样品恰好是曲线里的标样,那结果肯定非常好的!用你的曲线测量个石灰石或者白云石,亦或铝矾土,你看一下,结果也都在0.1%之内?我想是不可能的。
原文由 164958362(164958362) 发表:原文由 里海(lihaijun) 发表:原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:
楼主能详细说明下吗
没看明白,怎么做AL2O3的曲线?
用标准样品做融片,可以把不同的物料做到一条曲线上,比如石灰石、砂岩等,如果用粉磨方法,只能每种物料做一条曲线,而熔融方法克服了矿物效应、颗粒效应,可以做在一起的,这样分析未知样的时候不必知道其含量的范围了,如SiO2的分析,浓度可以从0-100的含量,直接熔融将可以得到准确的结果
不用考虑基体影响?
