原文由 sweetapple986(v2644276) 发表:原文由 里海(lihaijun) 发表:原文由 owenwangyh(v2685807) 发表:
里海同志,我们也尝试做了一条水泥的曲线,用的也是熔样的方法,但是校正前的曲线线性程度很差,想问一下是不是熔样的方法有问题呢?
你的曲线有什么样品?熔融的时候是否做了烧失量补偿?如果曲线只包含一种样品线性应该非常好的,不用做校正
里海兄,你的烧失量补偿是怎么做的?最近我有计划做一条跟你类似的泛用性曲线,主要测以Si、Ca、Mg、Al为主要元素的物料。就在烧失量这里有些疑问,因为有些样品烧失量,有些很小,用同一曲线做会不会有问题。
原文由 里海(lihaijun) 发表:原文由 sweetapple986(v2644276) 发表:原文由 里海(lihaijun) 发表:原文由 owenwangyh(v2685807) 发表:
烧失量说白了就是高温煅烧后损失的重量,这样会导致样品和溶剂的比例发生变化,而我们又不能通过有效手段消除高温损失的物质,所以就将损失掉的物质用溶剂也就是四硼酸锂代替,以保证样品比例一致,由于融片本身就是将样品稀释,因此为保证结果准确,不论烧失量多少都要做补偿
原文由 sweetapple986(v2644276) 发表:原文由 里海(lihaijun) 发表:原文由 sweetapple986(v2644276) 发表:原文由 里海(lihaijun) 发表:原文由 owenwangyh(v2685807) 发表:
用经验系数法校正,加了很多校正元素,还要剔除一些有问题的点,这个过程很麻烦的,说不清楚
烧失量原理这个我了解,我想了解你是用什么方法实现校正的?是手工校正还是仪器自动校正?
