原文由 symmacros(jimzhu) 发表:懂了,谢谢老师,最后清的工程师来维护的(保修期内),他把四级杆,打拿极擦拭干净了,最后电压降到了1700多,我们的样品比较脏,他建议我们离心过滤再上机的。原文由 烽火(jiangweng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:调谐提示通过,可以自己洗四级杆吗,怎样洗呢?怎样做才可以延长EM的寿命?
各位老师,我用的是安捷伦7890A-5975C的仪器,最近发现EM的电压越来越高,有2200多,洗了几遍离子源,电压还是降不下,有几个问题向各位请教:
1.是什么原因造成EM电压升高?
2.正常情况下EM电压的工作范围是多少?
3.为什么洗了几遍离子源了,电压还是降不下去(离子源保证洗干净的前提下)?
清洗离子源不一定会使EMV下降,和其它因素也有关系。
1. 真空不好、真空质量不高、离子源污染、EM老化、HED故障等引起EMV升高。
2. 安捷伦是2500v会有提示,大于2700就不少很好用了,3000是极限。
3. 清洗离子源不一定会使EMV下降,和其它因素也有关系,例如EM管老化,真空等。
不建议用户洗四级杆,一般要经过专业培训过的仪器公司的工程师清洗,有时候不好定位。
良好的真空,小心地放气、抽气,足够的抽真空和热平衡(4小时或以上),注意本底污染和泄漏,及时处理,不过度调谐,低的检测浓度或样品量、溶剂延迟等对延长EM的寿命可能有好处。
原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 烽火(jiangweng) 发表:
1.是什么原因造成EM电压升高?
如果清洗离子源降低EM电压的效果不明显,您要考虑更换ETP电子倍增器了。
ETP电子倍增器的维护、保存和操作
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101122/2944580/[/quote]工程师来维护了,没换EM,擦拭了四级杆和打拿极电压就降下来了,他刚开始自己洗了离子源,也是没效果。
原文由 烽火(jiangweng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:懂了,谢谢老师,最后清的工程师来维护的(保修期内),他把四级杆,打拿极擦拭干净了,最后电压降到了1700多,我们的样品比较脏,他建议我们离心过滤再上机的。原文由 烽火(jiangweng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:调谐提示通过,可以自己洗四级杆吗,怎样洗呢?怎样做才可以延长EM的寿命?
1.是什么原因造成EM电压升高?
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 烽火(jiangweng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:懂了,谢谢老师,最后清的工程师来维护的(保修期内),他把四级杆,打拿极擦拭干净了,最后电压降到了1700多,我们的样品比较脏,他建议我们离心过滤再上机的。原文由 烽火(jiangweng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:调谐提示通过,可以自己洗四级杆吗,怎样洗呢?怎样做才可以延长EM的寿命?
1.是什么原因造成EM电压升高?
谢反馈,看来原来可能还是离子源脏,四级杆和检测器脏,样品净化处理也很重要,可以减少对仪器的污染。
原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 烽火(jiangweng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:懂了,谢谢老师,最后清的工程师来维护的(保修期内),他把四级杆,打拿极擦拭干净了,最后电压降到了1700多,我们的样品比较脏,他建议我们离心过滤再上机的。原文由 烽火(jiangweng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:调谐提示通过,可以自己洗四级杆吗,怎样洗呢?怎样做才可以延长EM的寿命?
1.是什么原因造成EM电压升高?
应该是说四级杆或打拿极脏才对吧,不然怎么擦洗了之后检测器电压就降低了呢?检测器脏,这个怎么理解呢?
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:我的意思是,上面不同意我们经常洗,怕我们搞坏了离子源。原文由 烽火(jiangweng) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:清洗离子源不是自己想洗就洗的吧
新仪器头几次清洗离子源时可以降低EM电压的,后后期清洗离子源也不太会有作用。一般EM电压的上述是在一个缓慢上升过程后有一个突变,一般发现有缓慢上升就应该清洗离子源。如果EM长期处于高压下工作再想让EM电压下降几乎不可能。另外,EM的老化也会使电压上升。
自己可以清洗,只要操作正确,用的试剂纯度好(色谱)就行。
原文由 烽火(jiangweng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:我的意思是,上面不同意我们经常洗,怕我们搞坏了离子源。原文由 烽火(jiangweng) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:清洗离子源不是自己想洗就洗的吧
