原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
上周五有两台(6890N-5975C和7890A-5975C)安捷伦的GCMS做维护,清洗离子源,换机械泵油,清洗进样口等。维护结束,调谐正常,检查也未发现什么问题,还进了样品试了一下,做了个简单的样品,采样正常。
本周一,7890A-5975C就直接做样,几个样品都正常。
在6890N-5975C把原来的液体进样针换成固相微萃取针,换SPME专用细径衬管,发现进样口压力正常无漏气现象。然后用老化器老化SPME萃取头,也同时程序升温老化一下柱子。升温过一段时间,听到仪器蜂鸣器报警的声音,发现工作站上面提示前进样口关闭(Front Inlet shout down),在GC版面上看,进样口加热停止(off),进样口压力也off。甚至连附带的前检测器FID也关闭,MS未受影响。就马上降低进样口温度和柱箱温度,把进样口压力加上,这时也未报警漏气。考虑到刚刚换过衬管动过进样口部分,进样隔垫也使用的时间长了,就先检查隔垫,取下隔垫,虽然不是很好,但也不至于用不成了,既然已经拆下来,就换一个新的吧,不漏气压力正常。然后又程序升温,可惜过了一段时间有出现同样的问题“进样口关闭”,想想是不是衬管的O型圈有问题,拆下来无什么问题,奇怪,哪里的问题?又想,是不是分流管路有漏气,检查分流管路连接无问题。也改变不同的分流比依然无效。后来仔细观察当柱温升到240多度就不行了,报警。想来想去不知道是什么原因。这时候同事提醒,是不是柱温升高,压力增大而漏气,想想也对,但一般温度升高,封密性会更好,怎么能反而漏气呢?是不是EPC有问题?后来咨询安捷伦的一位工程师,我说了进样口压力在柱箱温度高时候上不去等情况,他说你检查一下那里,我说好我看看,其实是很简单的问题,由于是两台仪器同时使用,一台正常,而另一台不正常,忽视了一个基本而简单的情况,查来查去都不是问题的所在之处。
大家猜猜是那里的问题?(注:两台仪器公用一瓶气,7890A-5975C正常工作的柱流量是1ml/min,30m柱;6890N-5975C压力上不去的柱流量是2ml/min,60m柱。上周5刚换过氦气)
非常感谢网友的关注和参与。
答案:虽然载气的总压已经开在最大,但分压不知道什么时候降到0.4Mpa(刚开时候是0.5Mpa多),这样在柱温升高后,进样口压力需要更高时候就无法保证足够的压力,造成仪器报警。
教训:1. 换钢瓶之后,过一段时间,也需要重新检查分压是否合适,隔天或周未也应该再检查。
2. 先想到进样口漏气,但发现并未漏气,就应该考虑气源的问题,结果自己还检查了半天。
3. 有时候把问题想到很复杂,忽视了简单的地方。
朱老师好!
请问下当时您楼上的问题怎么解决的?
我现在用的SPME针,解析时间15min,进样口隔垫就是通用的红色隔垫,跟顶空的用的一样。现在发现进完一针后,进样口压力关闭,进样口,传输线温度降低,软件offline。查看进样口,隔垫打穿,底部不黏连,肉眼可明显的看到有小孔。请指教,谢谢!
