1 CO2吸收器一般一年一换,如果使用较频繁的话,半年一换。 当每次测量完成时,基线不能顺利降至0,如果没有漏气灯情况发生,可能就需要换了。
2 仪器提示基线正常就可以了,而且这个东西一般不会影响仪器寿命的,影响寿命的地方主要是卤素脱除器,如果脱不干净的话,很影响检测器的寿命。 载气纯度当然影响基线,但是一般情况下(除非你用的载气很差劲),载气影响基线表现在漏气活着载气气压不稳定。
3 你试试用肥皂水检漏?拆开更不可能,本来没漏,你拆开再装可能就漏了。 你的这台仪器检漏有个诀窍(不要告诉别人哟)---进样的一瞬间,观察冷凝水瓶内插得水管内的水位变化,应该是,先上升一点,然后马上下降,并吐出一个气泡,一般这样的就可以认定不漏气了。 -------- 另外,如果有确保不漏气的仪器,在仪器稳定的情况下,用手捏住二氧化碳的气管,你回发现上述说的气管在不停地冒泡,记住这个冒泡频率,如果有漏气发生,冒泡速度会变慢。
4 空白面积没有定论,跟其他仪器的空白一样,在测定范围内可以忽略就行了。
5 自动进样器没用过,这个不知道
6 催化剂再生,就点软件里的催化剂再生就可以了啊,好像叫触媒再生,不记得了。不过这个再生几次可能就得换了。
