原文由 祥子(nemoium) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 祥子(nemoium) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:
(3)这种吸样器的吸样量是可以回收的;我用量筒做过多次试验,吸进的样品量和回收的样品量的差值是一样的。至于为何吸入量和回收量要有差值,个中缘故就留给祥子您考虑啦!
是不是管路中的样品是差值?
估计每次都有排空的操作。
回答的不太准确!
anping老师老出难题。头发快掉光了。
原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 祥子(nemoium) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 祥子(nemoium) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:
是不是管路中的样品是差值?
估计每次都有排空的操作。
回答的不太准确!
为了确保祥子不会脱发,给你一个小提示:
连续测量时,在测量下一个样品前需要做什么工作?这个工作对样品的回收有何影响?
原文由 祥子(nemoium) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 祥子(nemoium) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 祥子(nemoium) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:
是不是管路中的样品是差值?
估计每次都有排空的操作。
回答的不太准确!
为了确保祥子不会脱发,给你一个小提示:
参比调零吗? 是不是参比池里的溶液是差值?
原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:
应该是用待测溶液清洗比色皿和管道,排掉了一部分,由此产生了一个差值吧
有些沾边,但不完全对。
再提示一点:想想流通池的出口连接的是排液管吧?
排液管残留?这不应该啊。
原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:
有些沾边,但不完全对。
排液管残留?这不应该啊。
回答 tutm老师的疑惑:
(1)当第一个样品测量完成后,则要用清洗液彻底冲洗流通池,然后再进第二个样品,对吧?
(2)流通池的容积是0.6mL,为了保证池内的样品的纯度(即要保证池子充满待测溶液),一般吸样器要吸入1mL的样品;在这种情况下,当池子充满溶液后,还会有多余的0.4mL的样品溶液被排到废液管中,并与先前的清洗液相接触,对吧?
(3)如果当前的样品在测量结束后并准备回收时,如果仍然按照原先吸入的样品量回收,例如1mL的话,那么这回收的样品中因为有清洗液的扩散缘故,其纯度和结构就会改变,为此该吸样器会自动减少一部分回收量,实际上仅仅回收0.8mL的原液,如此就会产生0.2mL的消耗差值。
以上就是吸入量和回收量产生差值的真正原因所在。
