原文由 quanquanfan(quanquanfan) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 quanquanfan(quanquanfan) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 quanquanfan(quanquanfan) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
3、7890agc
学生用手动固相微萃取针进样,多次(5-6次)扎针后进样口隔垫就容易漏气报警,而且隔垫的碎屑也会进入玻璃衬管里,导致出的峰有很多硅氧化合物,这种情况要在操作的时候注意哪些事项才可以得到好的控制?
安捷伦有种较软弹性好的封密性很好,不易掉渣的红色和蓝色隔垫,是中间上部有预留导向孔的,货号你可以查一下(我可能要一周后才能查到),我用于SPME很好的。
嗯,好的,红色那种用完了,我们现在用的是一种淡绿色的,中间上部也有预留导向孔,不过弹性没有红色好,也比较硬
较硬的可能容易掉渣,硅氧化合物峰可以在后面的数据处理时候剔出。请问进样口的温度是多少?
进样口温度250度,出的峰有很多是硅氧化合物峰,尤其在柱温到了230度左右
硅氧化合物峰可能来自隔垫和萃取头,有时候是柱子。
柱子是DB-5MS,不知道这根柱子一般在多少温度下就会有柱流失呢?
3、7890agc
原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 quanquanfan(quanquanfan) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 quanquanfan(quanquanfan) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 quanquanfan(quanquanfan) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
3、7890agc
空走一个程序升温。
