1.0 g样品中Fe、Mn等过渡金属的含量确实有可能对
ICP-MS(多原子分子)/ICP-OES(光谱干扰),GFAAS可能用于这种情况还可以?但是效率实在不高。
但是碱溶处理这类样品回收率不知如何,也许通过微波辅助能有所帮助?我倒是有一想法:硼酸熔矿(某些稀土矿物使用常规酸溶可能无法溶解完全),稀盐酸/硝酸提取熔块,氢氟酸除硅/硼(这一过程耗时,为了避免生成溶解度低的氟化物可能需要加入盐酸/硝酸除氟),对于二氧化硅含量高的样品应该可以处理,况且现在新一代的ICP-OES检出限做得也不错,应该可以满足这一含量水平的分析需求;或者先使用氢氟酸除硅,过氧化钠熔融(除硅后这类样品的熔剂用量应可大大减少),而后酸提,直接上机分析(对锡含量在100ppm以下且可能以锡石形态存在的样品我是这么处理过)
