原文由 suiniubei(suiniubei) 发表:
我把机子搬到另一个房间,跟另一台分光光度计摆一起.另一台稳定.
因此基本排除电压不稳的原因.
读数老子在一个很大的范围内波动.比如:透光率在40.4~39.8%之间来回跳动,没个定准.
检查了一下光源.氘灯和钨灯都挺好的.光也对准了狭缝.
难道是检测器的原因?
原文由 祥子(nemoium) 发表:原文由 suiniubei(suiniubei) 发表:
因此基本排除电压不稳的原因.
难道是检测器的原因?
可以万用表量一下钨灯的供电,你只要看钨灯的供电稳不稳就行了,比如保持一个数值。
供电保持稳定,而且跟钨灯的额定电压差不多,就换个新的钨灯看看。
一般得打开灯室的盖子。
氘灯的供电很少出问题的。一般都是氘灯寿命到了,也许可以看看氘灯的紫色辉光耀不耀眼吧。
检测器出问题的情况很少很少。
我在紫外段和可见段都试了,读数都不稳定。
灯室看了下,氘灯好像还是蛮正常的紫色,不是偏红的那种。
紫外区容易不稳 。 先别管紫外。
量钨灯电压,-电压稳,就换个新钨灯,调好光路,然后就看看可见光区稳不稳。
把机子打开看了下。
里面有一些灰尘。发现灯室反光镜有灰,用一块我平时用来擦手提液晶屏的布润湿后轻轻擦了下。氘灯灰尘较多。我没敢用布,而是用擦镜纸轻轻擦了下,主要是光窗那里,其它地方就没怎么擦了。
开机后,以254nm处以空气作参比,吸光值稳定。
在可见区490nm处检测,吸光度刚开始稳定了约二十分钟,但随后跳得厉害!难道还真是光源的问题?
原文由 suiniubei(suiniubei) 发表:原文由 suiniubei(suiniubei) 发表:
紫外区容易不稳 。 先别管紫外。
把机子打开看了下。
我又反复确定了下,一切换到钨灯,读数就哗哗地跳。
切换到氘灯,就不动。
钨灯好像靠针脚那块有一小段灰灰的。
祥子老师真是神人啊。
我手头没有万用表,正打算去买的。
嘿,没想到是灰法尘和钨灯损坏两个原因交杂在一起啊。
看灯室里钨灯亮得很旺啊。。。。
我总是以为钨灯是不容易坏的。不是说可以用三万个小时么?
