今天做ICP-AES出了点问题:
1. 点火时,Plasma图标提示: plasma failed to maintain.点着后,几秒
钟后就熄火,并且仪器电源开关自动关闭。检查氩气发现气压设置过低,
才0.5MPa(之前设置0.8MPa,因为换了压力表盘,忘记重新设置压力)
重新设置为0.8MPa,再点火,没有上述plasma failed to maintain的提
示,能维持5分钟左右,但还是熄火。
2. 于是拆洗进样系统和石英炬管。
3. 重新安装进样系统,点火成功,没熄火,但RF POWER值在1074~1300之间
波动(RFPower设置值为1300)
PLASMA跳动,但仍能分析.
请教:A:上述1项中提到的主要是氩气输出压力低引起的吗?还可能是什么
原因呢?
B:上述3项提到的主要是哪方面的原因呢?
多谢各位帮助
