主题:【讨论】LCMS针尖放电的图
浏览0 回复29 电梯直达
phillyrin
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
原文由 netsking(netsking) 发表:
谢谢分享. 在自己的仪器上见到过, 当时是电压太高. 降了500后就没有了. 不过也没有这么清楚.
这个用普通数码相机就能拍到?
是的,是用手机拍的。
happy爱米粒
原文由 phillyrin(phillyrin) 发表:
原文由 webegg(webegg) 发表:
喷针脏了,无尘纸清理一下。
原文由 木有才(xgy2005) 发表:
是什么原因导致的放电呢?高压吗?
是喷针伸出来的太长了,后来把针缩回去就好了……
什么道理呢?
happy爱米粒
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
这样的图还真没见到过,拍得很好,曾经用手电照着能看到喷雾流。
就是,有时候灵敏度变差检查喷雾状态是否良好时就这样做
happy爱米粒
原文由 新窦(capinter) 发表:
喷针伸出来一个针半径就差不多吧
安的要求是似露非露
happy爱米粒
一般负离子模式电压过高就会出现明显放电现象,也是没有能拍得这样清晰
happy爱米粒
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
这个用普通数码相机就能拍到?
是的,是用手机拍的。
欢迎老师以后多多记录这样的奇观异景
sinoga
流动相纯度不够,或者是雾化气纯度不够。
判断方法:
1、不进流动相,把雾化气开到相同大小,看还有没有放电;
2、再打开流动相,判断有没有放电;
3、也可以分别进不同的流动相,比如水,有机溶剂等,看看有无放电;
4、另外,离子源脏了,也有这个情况,可以换换喷雾针,用镊子夹着无尘纸,蘸着溶剂擦洗下内壁。
该帖子作者被版主 capinter8积分, 2经验,加分理由:谢分享经验
xgwyaoll
喷针脏了,无尘纸清理一下。
是什么原因导致的放电呢?高压吗?
什么道理呢?
物理知识,在离子源腔体内,真空度较低,流动相的物化,氮气都可以做为导电的介质。喷针上加有高电压(电势),而腔体是接地的,这两个之间就会形成电势,所以当两者接近,电压增高或两者间有导电介质时,就会有电流产生,形成放电。
该帖子作者被版主 zpf200312125积分, 2经验,加分理由:从物理层面分析,有道理
happy爱米粒
原文由 xgwyaoll(xgwyaoll) 发表:
喷针脏了,无尘纸清理一下。
是什么原因导致的放电呢?高压吗?
什么道理呢?
谢谢老师解答,电压增高可以理解,两者接近是什么意思?现在是伸出来的喷针太长了导致的啊?
happy爱米粒
原文由 sinoga(sinoga) 发表:
流动相纯度不够,或者是雾化气纯度不够。
判断方法:
2、再打开流动相,判断有没有放电;
谢谢sinoga老师,记得以前应用工程师好像都是这样要求的:流动相未进入质谱的时候,不能开高压,是怎么回事?
手机版: LCMS针尖放电的图
